привет всем! подскажите плиз как поменять радиатор печки в шниве? достаточно только снять бардачек и усе? вчера просто снимал его, там по идее откручиваешь воздухан в ноги и два самореза крепления патрубков, собственно сами патрубки и радиатор вынимается.
так ведь?
и второй вопрос: как слить тосол, дабы не затопить им весь салон?
менял в эти выходные. тосол не сливал, снял только патрубки подвода тосола в моторном отсеке.
там еще надо бокорезы, у старого обломить ребро, а то он упирается в воздуховод.у нового тоже там придется отломить, а когда поставишь, замазать герметиком где отломишь, а то воздух пропускает. снимал еще сиденье, так удобнее там лазить. на все время заняло минут 40. а так начитался в инете, готов был морально все выходные менять. Даже пива сразу взял на выходные все.
ими просто удобней отломить чем пассатижами
Я бардачок снял и так выдернул)))
а че за ребро надо ломать? я вчера попробовал, подергал радиатор со стороны бардачка, радиатор ходит примерно 3 см, а дальше мешают 2 патрубка, которые в движку уходят, но при замене их один х откручивать, так что я подумал что замена радиатора будет похожа на замену картриджа на принтере)))))
отламывать верхний правый угол он будет упираться в патрубок который идет от вентилятора.
когда снимать будешь, сам все поймешь, там ничего сложного. только герметик взять не забудь. и тряпок побольше. и хотя бы один хомутик, у меня когда затягивал, треснул. пришлось с сапуна снимать.
все поменял в выходные, ничего не резал и не ломал, все так воткнулось и выткнулось при помощи какой-то матери. засада была только с верхним патрубком в салоне, который было оч трудно потом одеть на новый радиатор. снимал только бардачек. радиатор упирался только в в верхний воздуховод печки, но если покачать и пошатать, то все вынулось. тряпок побольше надо тока))))
476
