штуцер обратки на радиаторе
Мужики у меня проблема,машина шнива, на новом радиаторе отломился сосок по которому обратка идет в расширительный бачек. Стал затягивать хомут а он хрясь и в шланге остался. Закрутил в шланг и в образовавшейся отверстие по саморезу. Обидно пипец, походу попал на еще один радиатор. Или можно так ездить? У кого нибудь было похожее?
в расширительный бачок она никак не идет. нижний патрубок? он и так-то держится порой не очень, бывает слетает, бывает течет. не очень понятно что именно там у тебя произошло, но, наверно, лучше заменить.
На шниве в расширительный бачек идет тонкий шланг, идет он от радиатора, вот на радиаторе штуцер и отломился.
Теоретически без расширительного можно продержатся в холодный период, но это теория...зачем сразу менять радиатор? Наверняка есть возможность ремонта, к примеру ввернуть в оставшейся огрызок какой нить подходящий стальной патрубок....я на опеле в пластмассовый бачок ставил датчик температуры на холодной сварке...поставил намертво, но думаю можно было поймать момент и аккуратно датчик выкрутить и получить съемный вариант....на кройняк хороший производитель не зря обещает последующую мех обработку, тобишь плотно залепил без пузырей и прочих пустот, просверлил и нарезал резьбу..
а вон про что. так это не обратка.
трубочку туда заделать, каким-нибудь Poxipol'ом. Хорошая штука. Я им и движок чинил, резьбу в головке разбило у болта который успокоитель держит, я залил дыру этим клеем, потом ввернул болт. Года два он еще проездил нормально, и дальше бы ездил, но головку пришлось поменять )
Спасибо за советы, на будуюшее ребята будьте аккуратней, закручивая хомут,этот штуцер очень хрупкий
латунный штуцер вплавить не получится? и пластиком обварить.
476
