GERA написал:
Ну как придет, поставишь и отпишись,что да как, мне потомучто тоже надо будет.
Получил сегодня, вполне достойно сделан - по качеству как и мой старый автофлексовский. Толщина стенок прямоугольной трубы 3мм, круглой 3.2мм, кронштейны 5мм, пластины в основании 8мм. Геометрия в норме, сварен грамотно. Розетка вполне достойная, с уплотнителями, защитным резиновым колпачком сзади, с дренажной дырочкой снизу )). Провод из комплекта отрезан явно впритык - если что, заменю на ПВС, не проблема. По бокам прямоугольная труба не заглушена, придётся вставить какие то заглушки чтобы грязь не копилась. Ставить буду наверное по теплу - прицеп летом всё равно нужен, тогда и защиту бампера какую-нибудь к этому фаркопу приколхожу. По размерам проходит под бампер РЕШНивы вроде нормально, если что там можно кронштейны чуть подогнуть - бампер эластичный, подожмётся вверх мм на 5-10 запросто.
Общее впечатление положительное, кому не нужен квадрат , а только крюк под прицеп - рекомендую. С тем барахлом которое смотрел на базаре и не сравнить.
