продаю пружины + аморты от ГЧ
20.11.2013 20:47
Продаю
Пружины и амортизаторы от грандчерока WJ 2002 г.
1 ) Пружины перед
2) Пружины зад
Пружины оригинал. Судя по жыпфорумам просели не критично, на новых расстояние арка/ступица 48-49см, на сильно убитых 44см. На моих было 46см.
Здесь есть характеристики жесткости пружин (правда только переда) http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18324. Мои должны быть самыми мягкими, т.к. у меня ларедо 4,0 америкос. Жесткие на австрийцах (WG).
3) Аморты перед газ-масло крепление "шток/ухо".
Должны быть оригиналом. На них есть код, но он не пробивается в экзисте. Надо помыть еще поискать код какой-нить. Живые, не потеют, не текут, не стучат. Газ есть (выстреливает бодро).
4) Аморты зад. Каяба. Крепление "ухо/ухо"
Живые более чем. Установлены предыдущим хозяином в феврале этого года. Не текут не потеют, не стучат, выстреливают.
Цена я думаю "все по 500".
Продам по-парно или все сразу.
Возможен обмен на диски 16" для моего коня. Размеры доплаты обсудим.
Поскольку чтобы это все хотя бы попытаться куда-то вколхозить нужно время и бокс, то
дам неделю на "попробывать" (примерить, поставить и поездить). Не понравится - верну деньги при, само собой, условии сохранности того вида в котором они были проданы.
Тел. 89053829170
На выходных помою все и зафотаю.
P.S. Причина снятия. Поставил жесткие пружины от WG и аморты кони. Штатного клиренса хватает, надо было от валкости избавится.
26.11.2013 22:52
это некий опыт по установке пружин от жыпов
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=66131&postdays=0&postorder=asc&start=20
26.11.2013 23:26
Все по 500 - это 2тыр получается?
27.11.2013 14:07
комплект пружин (4шт) - 2000
комплект аммо (4шт) -2000. На зад аммо есть покупатель
Дорого?
Ну я хз. Новый комплект пружин в экзисте примерно 20000. Они из нормальной стали. Я думаю под шнивой/нивой они не просядут никогда.
Есть еще рулевой демпфер. Подарю покупателю комплекта
03.12.2013 14:34
Задние аммо проданы.
Все остальное есть.
1. Передние пружины
Длина - 38,5 см, диаметр - 12,5 см, пруток - 13,6 мм
2. Задние пружины
Длина - 33,0 см, диаметр - 15,0 см (в средней части, вверху и внизу диаметр витка - 10,5см), пруток - 14,1 мм
3. Передние аммо
Длина полностью раскрытого - 51 см (длина самого корпуса без шпилек и ушей), полностью сжатого - 31 см
4. Задние аммо (проданы, инфа чисто для сравнения)
Длина полностью раскрытого - 51,5 см, полностью сжатого - 31 см
Задние аммо ушли на зад в шниву. Судя по длине на зад в шниву передние с жыпа тоже можно поставить, если отрезать шпильку и приварить ухо.
03.12.2013 15:57
фото
03.12.2013 15:57
еще
03.12.2013 15:58
еще
03.12.2013 16:02
чет плохо у меня получается фото вставлять
03.12.2013 16:03
ф
03.12.2013 18:04
Они в чашки нивские встают? Или как-то колхозить(резать) надо?
03.12.2013 19:38
Точно мне не известно.
По ссылке выше человек ставил с "чирка" xj.
Пишет:
"Пружины передние от чирка xj мне достались тюненые типа +2 дюйма но они несколько мне кажется жесковаты( длинна 450мм) я срезал верхний конус и получил длинну 420 размер наружный около130+- (встают без проблем) толщина прутка 16мм. Но у штатных теже размеры но толщина прута вроде 14-15мм, и они по моим представлениям должны вписатся как доктор прописал. "
Обрати внимание что он резал некий "конус", после чего пружины встали. На моих передних конуса нет. конус есть на задних. Параметры моих пружин я написал выше.
Собственно из-за отсутствия подробной инфы я и предлагаю неделю на примерки. Не понравится - вернешь.
04.01.2014 17:10
ап
05.03.2014 20:17
ап
03.06.2014 18:17
ап
