Неисправности
22.11.2013 07:58
Сегодня утром ехал на работу, и после какого-то металлического щелчка(как будто наехаел на чтото) начало что-то снизу молотить на маленькой скорости с частотой 3-5 секунд, такое ощущение как кувалдой бьют по днищу.
З.Ы.- на днях переобул в Cordiant Polar на теже диски, может резина както повлияла.
22.11.2013 08:07
Карданы посмотреть. Промвал. Поддомкратить и визуально посмотреть. Если "как кувалдой" должно быть видно.
22.11.2013 08:47
колесо не затянул?
22.11.2013 09:13
JIexa написал:
колесо не затянул?
На станции меняли, я не проверял честно говоря. Мне всетаки кажется граната, она у меня похрустывала с левой стороны
22.11.2013 09:43
надеятся на затяжку на станции себе дороже...проверить не долго и для здоровья полезно...
при проблемах с ходовой ездить на "авось" опасно"...дуй на СТО пусть диагностируют...
22.11.2013 10:39
может втулка стабилизатора вылетела, у меня так было после проезда на скорости по "лежачему полицаю", грохот был такой что я думал что оторвал что-то))) а еще у меня длинные реактивки били в днище как кувалдой, после их замены сейчас тишина))
22.11.2013 12:36
У меня такое было, когда короткую реактивную тягу порвал.
22.11.2013 22:12
прошу совета бывалых,зачирикала крестовина,не люфтит ,зачирикала недавно,можно ли её смазать и ездить дальше,или заменить не медля?
22.11.2013 22:21
crocodil написал:
Я бы заменил.
22.11.2013 22:39
может ты и прав,крестовина родная прошла 60 тык.
22.11.2013 22:47
Приличный ресурс.
23.11.2013 21:24
Dimych написал:
Приличный ресурс.
это точно,повезло,я раз в 20-30тыс меняю.
01.11.2015 21:27
при переходе на высшую передачу (2 или 3) иногда машина стала тормозить, хотя на работе движка никак не сказывается. Чтобы наладить движения машины, приходиться на ходу несколько раз по нажимать педаль сцепления и по переключать передачи. Что это? Что за симптомы? Появилось только сегодня и происходит через раз. Проехал на машине 40500 км.
01.11.2015 22:09
А запаха паленого и изменения оборотов двигателя нет?
01.11.2015 22:17
запаха палённого нет. обороты с каким-то сопротивлением набираются
02.11.2015 15:50
Может выжимной заедает, обратно не отходит до конца. Сцепа полувыжитой остаётся пробуксовывает. Вони может и не быть
02.11.2015 16:06
попробую на днях на диагностику сгонять.
