Салонное освещение не работает
14.12.2013 07:31
Приветствую всем. Признаюсь, что особо пока что в эту проблему не ввязывался, но уже пора.
Не работает НИ ОДИН плафон салонного освещения. Подскажите, на каком предохранителе висит освещение, где проходят провода, как плафоны запитаны от левого и правого борта (отдельно или тупо перемычка??),
нива 2131 крокодил, карб, 2001 гв,
14.12.2013 18:00
я бы лампы сначала проверил.
15.12.2013 00:17
:lol: Юмарист...
Я так то далеко не профан в вопросах электрики, с мультиметром дружу очень даже... Не приходит в плафоны ничего! Спрашивал из простой причины - чтобы из-за гадкого проводочка не разбирать салон с полами, а сразу открыть нужный узел пола и\или обшивки.:(
15.12.2013 00:27
Если плюс потерялся лучше разбери и проверь все! темболее тестером пользоваться умеешь:-) мож мышки в машине живут
15.12.2013 00:45
Да вот именно что не охота разбирать ее всю... Мне панели хватило... лето то уже ушло, когда пивка холодного нахватил и поехал до гаражика)))
холодно((
15.12.2013 00:59
чтоб не стало жарко от кз разбирай
15.12.2013 01:48
ну тогда методом исключения, берешь схему и дальше проверяешь все остальное. схему вроде не так сложно найти.
может даже тут естьhttp://64niva.ru/forum/viewthread.php?thread_id=3098 :)
15.12.2013 02:08
Раз с тестером дружишь, то для начала вынь любой плафон и прозвони, там постоянный плюс, постоянная масса и еще одна через концевики дверей и все станет ясно....
15.12.2013 11:39
DIM64 написал:
Оба минуса есть и работают, а вот плюса то и нету... проверял во всех 4х плафонах - ни че го! А жарко не станет ибо преды же стоят на случай КЗ. Но все же походу так и придеться - разбирать весь салон :sorry:
15.12.2013 13:20
У меня на 213 идет перемычкой с левого борта вдоль заднего сиденья
15.12.2013 18:50
А стопы у тебя горят?
15.12.2013 18:54
зачем салон разбирать? монтажный блок проверил уже, с него всё уходит куда надо?
15.12.2013 20:43
Да! На монтажном все ровно... Где то провод перебит, больше просто вариков нету. Вот не хочу разбирать - потому и спрашиваю где провод проходит...
ЗЫ Стопы и задние фонари работают исправно
15.12.2013 20:52
Sy4oK написал:
Раз стопаки нормально то монтажный точно не причем, смотри тогда жгут под левой стойкой, там ответвление на правую сторону и выполнено банальной скруткой и там частенько все отгнивает
15.12.2013 21:04
В смысле ? У меня 2131, у меня много стоек ))) Ты имеешь в иду от монтажного блока идет ветка на правую сторону и в ней идет провод салонного освещения ?
15.12.2013 21:12
Честно говоря по поводу крока не скажу, но в любом случае первое разветвление должно быть у передней левой стойки....то есть плюс с монтажного доходит до первой стойки и там разветвление на плафон и идет на следующий плафон..
15.12.2013 21:32
Ясно. Ну и фиг с ним - будем значит разбирать :prasing:
15.12.2013 21:35
Sy4oK написал:
Да особо что разбирать то? Накладки с порогов снять и ковер задрать....
15.12.2013 22:17
Да щас начнеться.... все руки обдерешь, седушки будут мешать (скорее всего снимать придеться) ну и тд
15.12.2013 22:26
Sy4oK написал:
Уж сидухи тебе не помешают...переднее в перед сдвинешь и все...глаза боятся, а руки делают ну или раз такой подход то велком к электрику...
