Нагревательный кабель Deviflex dsig-20
06.01.2014 09:02
Кабель новый в упаковке, 192 метра.
Технические характеристики
тип кабеля одножильный экранированный
номинальное напряжение ~230 В
удельная мощность 18,3 Вт/м при 220 В, 20 Вт/м при 230 В
диаметр 5,8 мм
мин. диаметр изгиба 4 см
холодные концы 2 х 3 м, 1 х 1,5 мм2 + экран
экран медный, 16/32 х 0,3 мм
внутр./наружн. изоляция РЕХ/PVC
максимальная температура 65°C
допуски на сопротивление +10% ÷ -5%
допуски на длину +2% +10 см ÷ -2% -10 см
сертифицирован СЭС, ССПБ, ГОСТ Р, IEC800, DEMKO, CE
http://www.avito.ru/saratov/remont_i_stroitelstvo/nagrevatelnyy_kabel_deviflex_dsig-20_220649875
07.01.2014 10:50
Ап
08.01.2014 16:48
АП АП АП
01.06.2014 09:05
АП!!!! Срочно!!!!
