Заправка принтера
05.02.2014 16:01
Всем привет! В общем проблема такая: Есть у меня принтер лазерный samsung ML-2165, родной тонер закончился, я отнес картридж в контору по ремонту компов где мне его заправили, и там у нас с "мастером" состоялся разговор о том что принтер нужно прошить иначе он не будет печатать с этим картриджем. Я прошивать не стал, т.к. он уже давно просил заменить картридж и показывал 0% краски но при этом печатал.
В общем после заправки от продолжал печатать очень бледно. Я, изучив в инете технологию, заправил его сам. Оказалось что тот "мастер" просто засыпал новый тоннер, и даже не соизволил почистить картридж. После повторной процедуры заправки, чистки, обезжиривания, он все равно печатает бледно.
В чем может быть касяк? Тоннер использовал универсальный, для принтера samsung ML-2165 я найти не смог.
05.02.2014 16:02
Тут же есть спецы в этой области, посоветуйте
05.02.2014 16:47
Обращайся к Санчесу. Я у него картриджи заправляю. Качеством доволен.
05.02.2014 16:58
Такая же фигня. Бледненько так печатает и перед каждой печатью пишет что чернил мало. Ну значит к санчесу.
05.02.2014 20:53
С Сержем все ясно.
Pu-shok, а у тебя что за принтер?
05.02.2014 21:18
Возможно тонер такой, не подходящий к этому принтеру.
Санчесу лучше знать, конечно.
05.02.2014 23:02
Hp 1102w. Сама не заправляла. Отвозила мастеру.
05.02.2014 23:04
Я всегда заправляю в "Белфорте". Они там чипы в картриджах отключают.
05.02.2014 23:19
Чипы на НР1102 не отключаются.
05.02.2014 23:43
У меня был HP LaserJet 1010. Сейчас HP LaserJet P2035. Этот ещё не заряжал, но лампочка уже горит.
05.02.2014 23:49
На 1010 чипов не было. На 2035 есть, но они не мешают работе кроме как постоянным сообщением и лампочкой, но тогда только замена чипа при каждой заправке, а тратить на это лишнюю сотню рублей и кормить китайцев русский народ никогда не будет.
06.02.2014 09:39
Санчес написал:
По моему опыту чипы только на лазерных цветниках HP работают, остальное все профанация для "удобства" покупателя.
Картридж samsung-a данной модели это вечная беда и пичаль, как помню, только фирменный "универсальный" HP тонер к нему подошел чтобы не "бледнил". И фотобарабан у него после второй заправки умирает
06.02.2014 13:37
ShatalinLeonid написал:
неправда, р8е качественный работает без проблем, и барабан, если ему не "помочь", работает до 10 заправок.
06.02.2014 13:55
Проблема решена! Санчесу огромное спасибо за совет! Дело мастера боится!
Р.S. Санчес, что то в личку тебе письмо не уходит, может забита, посмотри.
06.02.2014 15:58
Наверное.
