Вопрос по сигналке
06.02.2014 17:29
Всем привет! Беда такая, сегодня в обед хотел запустить авто с автозапуска, брелок пропищал, но ответа о том что авто запустилось не получил. Выйдя на улицу вижу такую картину: стоит авто и признаков жизни не подает.
получилось так что машина не завелась. Пробую открыть авто с брелка фиг вам и на брелке пишет что нет связи с авто. Открываю авто с ключа, завожу-все ок. Тока сигналка не пашет. Со второго брелка также.
Подскажите че за фигня? И куда смотреть?
Сигналка алигатор 825
06.02.2014 19:42
Начни с проверки предохранителей)
06.02.2014 19:59
А так лучше к спецу заедь. Есть один, Змеем кличут (не помню его настоящего имени) бокс у них во дворе за Зодчеством, Рахова 181. Установка сигналок и автозвука. Эт не ради рекламы - мне он по халяве заменил пульт на моей старой StarLine A6. Совсем бюджетно получилось. Тел: +7 903 385 89 89
06.02.2014 20:47
посмотри предохранители скорее всего они. Будут они отдельно рядом с блоком сигналки
06.02.2014 20:50
Спасиб, завтра гляну. Ну или к спецу поеду
06.02.2014 20:53
dima797 написал:
Да ты ему если сам не поймёшь - позвони. Он иногда по телефону может дать консультацию.
06.02.2014 20:54
75-80%0скажут менять сигналку)
хотя восьмисотая серия у аллигатора получилась неплохой
06.02.2014 21:42
Сигналке чуть больше года, не думаю что ей пришел каюк
06.02.2014 21:55
скорее основное питание блока красный 15а и красно белый 5а провода. и на толстых красных проводах 30а (разъем автозапуска шести контактный)
06.02.2014 22:04
Если предохранитель сгорел, нужно найти причину по которой он сгорел, если визуально все в порядке возможно с блоком проблема. У сигналок репутация плохая по пожарной безопасности, так что проверяй. Бывает ключ слетает, можно перепрограммировать, но сразу два... наврятле с ними проблема. Так может быть если сигнализация находится в режиме программирования, кнопка valet запала(придавалась чем то).
з.ы. почитай инструкцию.
09.02.2014 16:42
Предохранители оказались целыми
09.02.2014 16:44
Поехал к спецам, сделали все за 5 секунд. Оказывается сигналка глюканула и слетели ключи. Цена ввопроса 100 рупий ;)
