Проблема с вентиляторами охлаждения
17.02.2014 11:59
Коллеги нужна ваша помощь!
а/м Шнива, На недавней поездки по полям-степям в пространство где стоят карлосоны набилось много снега и они перестали включаться. Машина при работающей печки сильно не грелась поэтому с ремонтом сразу заморачиваться не стал. На прошедших выходных, слегка потеплело, полез чинить.
Первым делом стал подключать вентиляторы напрямую к акб, дабы исключить возможность их сгорания(залипания). вентиляторы крутятся бодро, оба работают.
Полез смотреть предохранители-реле(что по бардачком находятся)Проверил реле, все рабочие(там три отвечают за карлосоны), предохранители на 15А вроде целые, на всякий случай поменял на новые, два больших на 50А тоже целые. Результат тот же, не крутиться.
Отсоединил разъем от датчика ОЖ что в районе термостата стоит. вентиляторы закрутились постоянно как только авто заводишь. Вышеуказанный датчик тоже рабочий, так как он показывает температуру на БК Штат. Через этот БК у меня выставлена температура включения 90С. Так вот при достижении этой температуры на БК загорается точка свидетельствующая что сигнал на включение отправлен, реле (что под бардачком) щелкает а вентилятор молчит.
В чем может быть дело? может кто сталкивался?
17.02.2014 12:03
Включается сперва один винт, через доп. резистор закреплённый на кожухе вентиляторов. Его проверял?
17.02.2014 12:37
Контакты почисти на разъемах подключения вентиляторов. Возможно, что окислились
17.02.2014 12:45
И не забывай что карлосоны включает один датчик, а температуру показывает другой, скорей всего датчик....
А когда с датчика снимаешь, ком принудительно включает вентиляторы....
17.02.2014 13:36
Dimych написал:
Как его проверить?
17.02.2014 13:36
speedoff написал:
Первым делом.
17.02.2014 13:40
DIM64 написал:
Про это в курсе. Как раз тот датчик который включает вентиляторы, он показывает температуру на БК Штат, я так думаю еслиб он был не исправен то показаний от него не дождешься. Температура на БК немного отличается от той что на щитке приборов, но так всегда было.
17.02.2014 13:45
ВоФФка написал:
Как его проверить?
Снимай колодку с правого карсона (он сперва включается, хотя могли и перепутать, лучше оба проверь)
подсоединяй к ней тестер или лампочку и дождись температуры срабатывания. Если нет напряжения то ему хана. Мерить естественно на разъёме который от жгута, а не на том который к карлсону.
20.02.2014 14:53
А сам бк мозги не может канифолить? может попробовать без него?
21.02.2014 20:10
Замерзают венты после больших луж потом сгорают предохранители,так должно быть?как с этим бороться?
21.02.2014 20:15
DIM64 написал:
Не в БК дело я думаю, потому что:
ВоФФка написал:
... Так вот при достижении этой температуры на БК загорается точка свидетельствующая что сигнал на включение отправлен, реле (что под бардачком) щелкает а вентилятор молчит. ...
crocodil написал:
Поставить принудительное включение, для просушки после лужи.
Перенести за радиатор.
Аккуратнее ездить по большим лужам, без эффектной кучи брызг )
А вот должно так быть или нет - не знаю.
21.02.2014 20:32
crocodil- на дедофоруме есть тема про карлсоны, как их перебрать, и довести до ума. Я навскид непомню но делал по последней рекомендации разбирал и прочее. Возился два дня. Итог- при включении они внатуре поменьше напругу создают и поверь ни разу исчо не взмёрзли. тьфу тьфу тьфу...Но если уж так охото замудрицо -там ж на форуме есть про переделки(перенос за радиатор, и прочие). На севере наши спасаются накидкой на решотку(600руб) состоящую из 3х частей, средняя убирается а две других великолепно от брызг защищают.
21.02.2014 21:59
тоже склоняюсь к тому что пора бы их перетрясти,смазать,замерить ток потребления,вобщем полную ревизию,но это с потеплением...
23.02.2014 23:10
ВоФФка, ну что там у тебя? Починил, в чём было дело?
27.03.2014 16:41
Ребят ,у меня такая проблема: после замены гидрок-в на болты,и установки натяж. цепи Пилот, начал греться двиг, может конечно совпало с потеплением, но раньше карлосоны включались при 95-97* а сегодня стрелка поднялась к красной отметке и они включились, но как то не надолго. в салоне воняет антифризом и потеет лобач.
Я так понял надо снимать радиатор печки и искать утечку, а вот в чем причина позднего включения карлосонов??
27.03.2014 16:55
У меня на шевике один карлсон включается при 99, еще один при 100. Радиатор не спеши снимать, сначала скинь бардак и руками пощупай.
27.03.2014 16:59
И еще когда ставили цепь выяснилось что метка рв не совпадала с меткой кв на зуб??!!! метки совместили ,клапана отрегулировали ,с учетом притирки новых рокеров, тачка реально по другому поехала!
прошивку не стал делать, т.к стоит эбу бош, и диагност сказал что блок обучится сам...
27.03.2014 17:01
dima797 написал:
96-первый и 99-второй у тебя.
27.03.2014 17:02
Дим так и хочу сделать, но наверно точно он, когда купил машину был не сильный такой запах,а потом пропал,или я привык, а сегодня пипец как воняло((
27.03.2014 17:03
Dimych написал:
Так и было, а седня аж на последней шкале включались?!
