вопрос по карданам на шрус
03.03.2014 15:34
вопрос знатокам! можно ли поставить задний кардан на шрус, а передний оставить на крестовинах? и будет ли понт ? просто на сто говорят что вибрация в основном из за заднего кардана идет!?
я понимаю что лучше поменять все вместе, но пока нет такой фин-й возможности. Просто достала вибрация на 60 и на 80кмч
Опытные ниваводы ау! подскажите неграмотному.
03.03.2014 15:43
На таких скоростях сильной вибрации быть не должно, а полностью убрать никакие карданы не смогут. Это конструктивная особенность. Шрусовые уменьшают, но они менее надежны.
03.03.2014 15:49
я б не сказал что сильные, сравнить правда не с чем, просто наслушался людей,мол шрус поставил, вибраций 0. по городу и трасе мотаюсь много,хотелось бы комфорта чуть больше!
03.03.2014 15:58
Лично по моим ощущениям, вибраций больше от передка. Я сменил оба шрусовых на "кресты", когда поменял задний разницы не почувствовал, а вот после переднего...
03.03.2014 16:00
дешевле заменить крестовины.Мне помогло,вся вибрация пропала.Ну или если живые подшипники в них разобрать и хорошо смазать
03.03.2014 16:02
Ну для трассы и города шрусы лучше, но надежность ниже... как повезет
03.03.2014 16:03
хотя если вибрация идёт значит крестовины только под замену
03.03.2014 16:03
а зачем поменял? что совсем не надежные шрус?
03.03.2014 16:05
на задний больше всего нагрузка,его бы на шрус не стал менять
03.03.2014 16:07
крестовины на кордане заменил-вовремя не смазал и накрылась они.А на передке на шрусах
03.03.2014 16:07
купил машину в августе, сразу поменял все крестовины, привода в сборе, а вибрация осталась( кстати зимой децл меньше стала? может подши в рк?
03.03.2014 16:26
Уровень вибрации все оценивают по-своему. Я вроде не замечаю, а народ кто ко мне садится (у кого пузотеры) говорят вибрирует. Так что вибрации-вещь субъективная. А шрусы поменял, потому что в грязях без кардана стремно остаться, особенно вдалеке от цивилизации. Если ездишь по городу в основном и в грязь конкретную не лазиешь, то шрусы это выход. ( при условии что вибрации у тебя действительно от карданов). Еще многое от карданов самих зависит, у меня задний Белкард, передний "турецкий", они хоть вроде отбалансированы по-человечески.
03.03.2014 20:43
Derek написал:
Аналогично. Заменил сначала порванный задний на кресты, затем целый передний, а потом долго размышлял, а был ли смысл? Передний кардан установлен неподвижно и не подвержен таким нагрузкам, как задний.
03.03.2014 20:51
У меня вибраций с самого начало не стало... Поменял крестовины, хорошенько смазал, проверил кребления и подушки коробок, т.о. тяг, центровка после замены муфты.... Вибрации??? Не не слышал!!!:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
