Проблема с ИММО
06.03.2014 16:33
Всем доброго времени суток!
Такая проблема, заглючило иимо, машина стала глохнуть во время движения. Пока "-" с акб не скинешь и не обнулишь все - хрен заведется.
Подскажите, где в городе есть толковый спец, чтобы привел в норму ЭБУ и отключил ИММО? Заранее благодарю.
з.ы. Шнива 2004, бош MP 7.0.
06.03.2014 17:44
недавно тема была " загорелся ключ на приборе" посмотри там может найдешь что нужно
06.03.2014 17:48
Смотрел, только не пишут к кому можно обратиться.
06.03.2014 18:02
а ты уверен что это ИММО?
06.03.2014 18:04
по диагностике мне очень помог Dimych,спроси его
06.03.2014 22:39
АЛЕКС80 написал:
06.03.2014 22:41
99%, перетряс уже все что можно, к тому же и сканер показал что иммо не видит ключи... массы смотрел, ДПКВ поменял, жгут зажигания и т.д. ничего не помогает
07.03.2014 03:31
Где клуб "Джуманджи" быс в зтом здании с обратной стороны там нормальный мужичек работает СЕргей зовут тепичный такой старой закалки "батаник"! Остановку проедеш автобусную и направо за здание увидиш там ворота диагностика написано. Я там прошивку менял остался доволен машинка порезвее стала ощутимо Шнива тоже.
07.03.2014 08:48
Знаю это место, был там раз когда на 12шке еще ездил, я и забыл про них. Благодарю!
07.03.2014 09:01
Только проблематично туда доехать, боюсь на полпути заглохну и уже не заведусь
07.03.2014 13:44
Dimych сейчас отрезать не может. Я тоже жду, у него программатор приехать должен. 70 только программатором обнулить можно.
07.03.2014 15:11
Выпаивать из блока нужно что-нибудь? Или просто новый eeprom заливать?
07.03.2014 21:11
Я так понял блок вошь 7.0?
07.03.2014 23:30
он самый
07.03.2014 23:32
я вот думаю, мож на январь его махнуть, говорят он толковее
08.03.2014 03:02
есть январь 5.1.1 возьми попробуй понравится договоримся , нет вернеш как со своим разберешься.тел в личке.
08.03.2014 10:57
Седьмая вша должна шиться без всяких перепаек....
17.03.2014 19:01
Проблемма решена, память почистили, иммо отключили. Все пучком!!!
17.03.2014 19:11
kornega82 написал:
К нему по записи ,или можно просто в общую очередь?
21.03.2014 11:38
Всем благодарен кто отозвался на проблему. Проблема решена, пепелац на ходу, тему можно закрывать.
p.s. если кому интересно что и как делалось, где и т.п. - обращайтесь!
