Звуковой сигнал
19.03.2014 22:52
Добрый вечер!Помогите решить вопрос,куда можно впеньдюрить волговские сигналы на шниву?под решоткой как-то места маловато для них...а какие ещё может есть сигналы подобие волговских,просто люблю резкие и громкие!!!!!!помогите советом,плиз)))
19.03.2014 22:54
за фарами прикручены (лампочки менять мешают, откручивать приходится)
20.03.2014 07:49
я колхозил на кронштейн возд. фильтра. примерно как на фотке по второй ссылке.
20.03.2014 08:57
благодарю!буду пробовать....
15.05.2014 17:55
Фсю ночь искал...ткните где тема как волгосигналы на 214 подключать можно...у родной хрени плюс там постоянен, на руле минус похоже перемыкается, а на волговских минус то на корпусе...плавлюсь из-за жары уже.
15.05.2014 18:27
татарин написал:
Ильдар ну е мое, спросить не мог что ль? Самый простой вариант на эти два провода которые идут к сигналу подключаешь катушку реле, а прямой плюс с акума через контакты этого реле на сигнал. Этот прямой от аккума тоже через предохранитель....
16.05.2014 00:40
Так вот тоже думал реле установить,поищу схему ночью может как в решниве в эМке реле уже поставили на сигнал.
16.05.2014 00:45
Не чего там не поставили....решение то элементарное! жгут подразплел до места тебе удобного, воткнул реле, отличное место на кронштейне тормозного бачка...ну а плюс.. если хочешь нормальный сигнал то полюбасу напрямую..потом как преды под капот вынесешь его запитаешь на постоянку...все нормальные сильноточные цепи обязаны подключатся через реле, а на сигнал так к слову штатно пред на 16 А, ну если это в лом то сигнал через диэлектрическую пластину крепишь и все....
