передняя ступица
22.03.2014 22:32
Добрый вечер!Сегодня менял резину и обломал шпильку!Вопрос такой можно ли ее выбить не снимая ступичный узел?
22.03.2014 22:57
Жорик1 написал:
Нет,не получится
22.03.2014 23:03
Получится. Получится даже новую шпильку вставить, но суппорт снимать придется.
22.03.2014 23:11
Да ладно??? Как? Блин.не знал :sorry:
23.03.2014 07:22
Я старые шпильки в новые ступицы забивал кувалдами (заодно вытягивая гайкой через диск), матюками, часа по полтора на каждую ступицу. Что-то как-то не верится в данную процедуру без снятия диска и ступицы.
23.03.2014 08:03
+100500
23.03.2014 12:47
Жорик1 написал:
да, можно
23.03.2014 18:15
Расскажите как, честно Без издевки. А то менять пора шпильки, но разбирать ничего не хочется.
23.03.2014 18:49
тоже шпильку одну надо поменять
23.03.2014 19:19
Когда снимешь суппорт должно получится вот это
www.64niva.ru/images/photoalbum/2014/03/TGD46b_tn.jpg
самое тяжёлое это выбить обломленные шпильки если они прикипели
24.03.2014 08:50
Присутствовал при замене. Меняется довольно легко, только как сказано выше суппорт надо снять.
14.06.2014 21:50
спрошу тут. появился какой то странный звук спереди справа. подскажите когда подш разваливается что происходит
14.06.2014 22:13
Андрюх когда подш кончается обычно сначала воет, потом шебуршит похрустывая, потом звук будто трет как будто колодки без феродо по диску ну и потом когда подш сдох либо гремит болтаясь колесо либо клин)))) но нередко и постукивания незвонкие-но это все только при движении и даже на ровном асфальте. На поворотах звуки глуховатые металлические четкие чуствительны на руле. А Что мешает тебе поддомкратить и покачать колесико???? По поводу странного звука- глянь может пешеход там застрял?)))))
Песец)))) ну как смог так и объяснил звуки подшей)))) уж не обессудь:lol:
15.06.2014 00:39
у меня какие то глухие звуки хруста гранат
15.06.2014 09:19
Поддомкрать колесо и крутани его, послушай что и как. Если подш надо подтянуть колесо будет болтаться и при езде будет стоять гул.
у меня когда подши гавнистые попались был шуршаший звук, когда поддомкратил и крутанул колесо
15.06.2014 10:11
Крутится как обычно без всяких шумов
15.06.2014 12:23
Так а люфт то есть или нету? Если нет смотри шаровые и наконечники, чехол гранаты...если звук есть то есть и его источник
15.06.2014 13:26
Сань, подъехай ко мне вечерком поддомкратим)) р-н парка победы
15.06.2014 14:29
татарин написал:
Люфт как обычно я периодически его проверяю поэтому уже на этих подшипниках проехал 35тыщ шаровые сегодня проверил. Думаю все это гранаты они сначала хрустели на поворотах и когда буксует потом перестали вообще хрустеть а вот теперь вот какой то глухой хруст но не постоянный
28.06.2014 10:15
кто может выточить втулки и поставить подшипники по керосиновски?
