Скрип шаровой
01.06.2009 15:30
Всем привет, начала скрипеть шаровая, уже даже как-то "стремно" так ездить.
Полазил в инете, предлагают залить масло под пыльник.
На станции сказали, что с ней все в порядке, это типичная проблема шнив.
Кто может что посоветовать?
01.06.2009 15:53
Родные шаровые именно так и заскрипели через год, посталил другие и гоняю уже два с лишком года. Можешь залить масло, поможет, но ненадолго.
01.06.2009 16:20
Спасибо, а насчет состояния, не отвалятся?
А сколько стоить примерно будет?
01.06.2009 16:34
Не отвалятся, но скрипеть будут все сильнее и сильнее, как вариант копи деньги на новые (если не ошибаюсь около 300 руб за штучку, от 2121*не подходят), а щас набери в шприц масла и через пыльник вкати по чуть-чуть в шаровые, причем скрипят тока нижние обычно.
01.06.2009 16:49
У меня было тоже самое, заехал на станцию сняли все шаровые. Смазали, почистили- теперь не скрипит. смазывали маслом зажатые в тисках шаровые и вертели палец в разные стороны, потом немного литола и пыльник на место.
18.07.2009 12:44
за примерно не плохой шар - 250р + работа 150р
25.07.2010 20:33
как старый автослесарь скажу. если шаровые заскрипели ,хоть чем маж ,один хрен скрипеть будут. ставь новые,и обязательно добавь смазку, а то на заводе экономят. а мазать надо, как fisher рассказал.
26.07.2010 15:19
У меня была аналогичная проблема на 214 через полгода после замены. Скрип такой, что ездить страшно было, думал как минимум вся передняя подвеска отвалится. Проездил так с месяц, потом скрип исчез, но диагностика показала, что люфт недопустимый-нада менять. Ниче не смазывал и через пару недель поставил "трек" пока все в норме.
05.08.2010 08:14
валерий написал:
скажите а, есть ли смысл врезать тавотницу
05.08.2010 09:40
В шаровый который стоит 220 рублей? Лично я смысла не вижу
05.08.2010 09:51
может на дольше хватит, лишний раз тоже не хочится простаивать
05.08.2010 13:31
vital-1
Когда сделаешь вечный шарик с тавотницей - запатентуй.
На самом деле этого никто не делает по одной простой причине - [обычные] шаровые отлично продаются.
Я пока буду каждый год менять ...
06.08.2010 17:45
А еще можешь обрадоваться, что он долго ходит, а он тя на в ямке и подвел по полной программе:hang:
