Нужен совет.
25.03.2014 09:50
Доброго дня!
Были проблемы с коробкой 4 вылетала. Снял отдал сделали. Вчера собрали все как было но начал задевать кардан об траверс коробки. Почему так стало и как этого избежать???
Еще такой вопрос при скорости 80-100 вибрация что нужно сделать чтобы ее не было. Поменял подушки раздатки подушку коробки.
25.03.2014 10:03
подушку новую с траверсом не ставил? у меня такое было когда поставил пятиступку.
лечил регулировкой коробки (лево/право и низ/вверх подкладывая шайбы) и раздаткой, все это сопровождалось матюками ,маханием кувалды и монтировкой.
25.03.2014 10:15
Синбад написал:
Поставил только подушку новую а траверс остался старый.
25.03.2014 10:17
подушка такая же? тогда просто регулируй коробку по высоте и раздатку. Когда снимал, ни каких шайб не было между траверсом и кузовом?
25.03.2014 10:27
Тоже менял подушку КПП, взял как положено для 4-х ступки. Она коробку вперёд тянула, пришлось распиливать отверстия в траверсе. Различалась со старой где-то на см.
25.03.2014 10:33
Dimych написал:
такая же беда была и лечил так же. запчасти ВАЗ рулят:@
25.03.2014 10:38
Синбад написал:
нет не было. А вот под раздаткой были но я их и поставил обратно.
25.03.2014 10:39
Вибрация почему может быть?как ее вылечить?
