Тарахтит в районе коробки-сцепления,
02.04.2014 19:21
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Когда первый раз завожу , Ниву 21213 на холодном двигателе шум (ТАРАХТИТ) в районе коробки-сцепления.
(Прошу обратить внимание - Если бы Тарахтел на горячую то это был бы 100% подшипник первичного вала. )
При нажатии на педаль сцепления шум уменьшается.пропадает .
По мере прогревания двигателя Тарахчение изчезает и сколько бы я незаводил в этот день Тарахтения нет. "Нетарахтит"не нахолостом ходу не во время движения
Ночь постоит,остынет под утро тоже самое начинается. Нужен ли ремонт ? Что это может быть?
В чем проблема ? Спасибо.
02.04.2014 19:44
Выжимной подш
02.04.2014 21:27
Было аналогичное, но так и неонял что ето, заменил выжимной, подш первич.вала, подш коленвала-непомогло!
03.04.2014 08:23
Сильно похоже на износ полуколец коленвала.
03.04.2014 09:54
Dimych написал:
Я тоже про это думаю.
10.06.2014 09:39
очень похоже на "мою" проблему, которую тут уже разбирали...у меня вылечилось заменой ГНЦ на АНЦ (фирма ИСАЙ)
10.06.2014 11:31
Натяжитель цепи или сама цепь скорее всего, выжимной на горячую сильней тарахтит из-за пластика. В 213-й нет ГНЦ, там от классики, попробуй чуть подтянуть. В данном случаи - это самое простое
10.06.2014 12:13
a1bion написал:
В 213-й нет ГНЦ
упс...невнимательно я прочитал первый пост :flag:
