ГРМ, разрезанная шестерня
16.04.2014 12:43
Здравствуйте, Многоуважаемые.
Подскажите , стоит ли ставить разрезанную (или разрезную незнаю как правильно) шестерню, чтобы выбрать разницу между метками на РВ и ВМТ
16.04.2014 13:05
я себе ставил на ваз 2108. очень долго приходилось с ней играться. НО там есть один большой плюс, не надо снимать клапанную крышку постоянно.
что бы нормально тебе поймать момент, будь готов снимать ее думаю минимум раз 10. Эффект того не стоит. ИМХО
16.04.2014 15:46
Синбад написал:
я таково же мнения.смысла нет на обычном валу.да и выставить ее на идеальную работу геморойно
16.04.2014 16:30
Сам не ставил, но среди товарищей, кто "трогал руками" достаточно много негативных отывов - даёт не так уж и много, а вот чтобы её настроить... Короче, реальный геморрой.
ЖЗ-)
16.04.2014 18:45
А в чём геморой её поставить? И зачем снимать её десять раз?
16.04.2014 21:11
999Scorpion999 написал:
не ее снимать, а ее регулировать. что бы отрегулировать надо снимать клапанную крышку иначе ты ни как к ней не подлезешь.
16.04.2014 22:04
Посмотри эту и другие лекции профессора Травникова
16.04.2014 22:44
Синбад написал:
РАЗРЕЗНАЯ ШЕСТЕРНЯ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОДИН РАЗ НА СНЯТОЙ ГОЛОВКЕ. СИНДБАД ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ТЫ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С РАЗРЕЗНОЙ ШЕСТРНЕЙ
16.04.2014 23:02
ставить только для того чтобы компенсировать несовпадение меток-не стоит. разницы никакой-я пробовал (расхождение было в ползуба). а вот при замене штатного распредвала на спортивный-стоит, чтобы подгонять фазы под конкретный вал. а снять клапанную крышку на шевике-это 2 минуты. тем более если регулировать не наугад это придется сделать раза два.
16.04.2014 23:03
Скорпион, откуда такая уверенность? Сталкивался? Настраивал? Я бы с удовольствием почитал твое описание настройки. А теоретически можно все сделать с одного раза. Только практика показывает обратное.
17.04.2014 08:42
Синбад написал:
У меня на ниве стоит разрезная шестерня. Способ установки отлично описан у Травникова нового ничего не передумаешь!
17.04.2014 22:56
Измерить высоту в момент перекрытия обычным штангелем!!!!????? (Хотя сначала сам так мерил) Грубовато... Хотя Травникова уважаю.
17.04.2014 23:04
что стало лучше при установке? каков эффект?
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
