Дифферент на нос
19.04.2014 10:22
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: на Ниве 214 мордашка ниже задницы. Пробег уже 72 тысячи. Поначалу в принципе особо внимания не обращал, но теперь поставил диски 15 с нулевым вылетом и колеса стали цеплять за подкрылки)
Посоветуйте что лучше сделать: поставить новые пружины или проставки ставить?
19.04.2014 10:44
новые пружины, причем на ниву я бы взял пружины
LESJOFORS, код передних 40 470 01, задних 42 470 02
вазовские быстро проседают
19.04.2014 10:56
meg@ написал:
Блин, они почти по тысяче за штуку. Жалко чет)
Я каябу не ставили?
19.04.2014 11:04
про каябу ничего сказать не могу, но ценник у них вряд ли будет отличаться от LESJOFORS. Если не ошибаюсь, вазовские пружины стоят 1200-1300, т.е. на 700-800р дешевле.
19.04.2014 11:08
Ну тогда обрезанные б/у пружины шнивы.
19.04.2014 11:37
meg@ написал:
Без малого 700 рублей за штуку каяба. А если еще поискать то дешевле можно найти)
19.04.2014 13:21
Кстати, а кто знает разницу между пружинами для Нивы 3d и 5d?
У каябы для них разные пружины
19.04.2014 19:49
Неужели никто не в курсе?)
19.04.2014 19:59
sharikov написал:
Похоже никто не в курсе. Мне то же очень интересно это узнать.
19.04.2014 22:58
А я ещё не знаю, что такое 3d и 5d((((
19.04.2014 23:02
А еще были какие-то нанопружины, разработка с силиконовой долины :)
19.04.2014 23:57
Алексей Орлов написал:
Никакой разници. Даже на бронемобиле стоят обычные пружины.
не верно. на них другие пружины, весьма недешевые, по-моему комплект перед/зад в 10 тысяч встает.
20.04.2014 00:06
gheka написал:
нанопружины))) бугага
делает пружины пнц "пружина", основная деятельность которой производство пружин для поездов, это нпц в свою очередь входит в состав роснано, отсюда их и прозвали "нанопружины". А изначально их изделия назывались рейд, в иж-техно их назвали "идеальная пружина". Суть от этого не меняется, пружины отличные(у меня на шевике такие стоят), дают лифт от 1", усадка отсутствует вообще, но есть и минусы. Сейчас их найти очень сложно, в старых партиях был брак, в результате которого лопались передние пружины, задние при этом нареканий не вызывают. Сейчас готовят новые пружинки, вот только когда они наконец появятся неизвестно. Ну и да, цена комплекта примерно 5 тысяч, вдвое дороже вазовских.
23.04.2014 08:30
sharikov написал:
Кстати, а кто знает разницу между пружинами ...
Пружины передние Ваз_______Пружины задние Ваз
Пружина передняя 2121______________Пружина задняя 2121
Индекс запчасти 2121-2902712________Индекс запчасти 2121-2912712
Диаметр прутка, мм 15,2±0,05_________Диаметр прутка, мм 13
Длина свободная, мм 278_____________Длина свободная, мм 434
Жесткость, кгс/см 74,42______________Жесткость, кгс/см 22,44
Нагрузка Х, кг 815___________________Нагрузка Х, кг 483
Длина нагруз. Х, мм 168______________Длина нагруз. Х, мм 219
Пружина передняя 2131______________Пружина задняя 2131
Индекс запчасти 2120-2902712________Индекс запчасти 2120-2912712
Диаметр прутка, мм 16±0,05__________Диаметр прутка, мм 14,2
Длина свободная, мм 273____________Длина свободная, мм 405
Жесткость, кгс/см 89,56______________Жесткость, кгс/см 30,96
Длина нагруз. Х, мм 182______________Длина нагруз. Х, мм 249
Пружина передняя 2120______________Пружина задняя 2120
Индекс запчасти 2120-2902712-10______Индекс запчасти 2120-2912712-10
Диаметр прутка, мм 16,2±0,05_________Диаметр прутка, мм 14,3
Длина свободная, мм 281_____________Длина свободная, мм 421
Жесткость, кгс/см 88,59______________Жесткость, кгс/см 30,96
Нагрузка Х, кг 815____________________Нагрузка Х, кг 483
Длина нагруз. Х, мм 189______________Длина нагруз. Х, мм 265
Пружина передняя 2123______________Пружина задняя 2123
Индекс запчасти 2123-2902712________Индекс запчасти 2123-2912712
Диаметр прутка, мм 15,7_____________Диаметр прутка, мм 13,9
Длина свободная, мм 313_____________Длина свободная, мм 410
Жесткость, кгс/см 75,00______________Жесткость, кгс/см 30,00
Длина нагруз. Х, мм 204______________Длина нагруз. Х, мм 249
Пружина передняя 2101______________Пружина задняя 2101
Индекс запчасти 2101-2902712________Индекс запчасти 2101-2912712
Диаметр прутка, мм 13,13____________Диаметр прутка, мм 12,4
Длина свободная, мм 360____________Длина свободная, мм 434
Жесткость, кгс/см 35,3±1,1___________Жесткость, кгс/см 18,9±0,57
Нагрузка Х, кг 450±15________________Нагрузка Х, кг 305±13
Длина нагруз. Х, мм 232______________Длина нагруз. Х, мм 273
23.04.2014 09:42
данные пружин по шевику неверные, задние имеют длину 430мм
