Светодиодные ДХО нужна помощь.
19.04.2014 23:29
Вообщем купил я вот такие:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=57566
с полгода назад. Тут начали они маргать то попарно то в разнобой. Решил я их без блока управления напрямую через кнопку подключить. А они не загораются. Подаю от зарядника 15 В. загораются елеле тускло, такое чувство что им напруги не хватает, а от блока горят хорошо-но сабаки моргают, причем безсистемно-могут полчаса не моргать а потом понеслась.
В чем может быть причина и как их правильно без блока подключить?
20.04.2014 01:30
Эти блоки (драйверы) задают ток и напряжение для оптимальной светоотдачи. Фары как по ссылке - не особо качественные, похожих умерли с такими же симптомами 3 штуки. Я потом брал примерно за 2000 р, через полгода и они заморгали. В итоге надоело выкидывать деньги и сам перепаял диоды на аналоги с максимальным током с запасом и улучшил теплоотдачу. Живет пока год
Можете попросить сделать то же самое в радиомастерской на Сенном
20.04.2014 09:51
У меня вопрос-как их без драйвера подключить? Сосед такие же уже два года юзает. Потому именно эти и брал. А где на сенном радиомастерская?
20.04.2014 10:16
Первый дом по Астраханской, рядом с автомагазином Тополек
20.04.2014 11:56
Astakhov написал:
С чем пересечение?
20.04.2014 16:39
Радиоимр http://www.radiomir-s.ru/
20.04.2014 22:10
Светодиоды там скорее всего стоят последовательно, а это жопа. Каждый из них при этом работает не в оптимальном режиме, а в зависимости от других, поэтому один может со слишком большим током работать, перегреваться из-за этого, моргать и умирать быстро.
Как подключить без драйвера - надо смотреть как там сделано, так не подскажу. Но вряд ли напряжение больше 15 вольт должно быть. Возможно 15 наоборот, слишком много.
20.04.2014 22:17
мне понравилось у Апокалипсиса300, у него они как то стоят так, что работают уже много лет, подсвечивают всю ночь лагерь, не сажая АКБ, и еще показывают напряжение в сети, если зарядка падет ниже нормы, они отключаются и есть повод задуматься сразу на месте ))
20.04.2014 23:30
Я заказал РХО-22. http://tmb.arvixe.ru/shopcms/ Поставил и не парюсь. Напряжение регулируется, включает плавно. Ставь хоть светодиод, хоть в головной свет.
21.04.2014 00:41
блин....мож перед ними резистор впаять, есть у нас электронщики а не юзеры))))?
22.04.2014 03:12
померь напряжение которое с блока управления выходит. яснее картина станет. а еще можешь разобрать один и сфотографировать внутренности. так сложно что-то советовать, там разные варианты могут быть.
22.04.2014 12:53
Посмотри сколько светиков в каждом фонаре и как они подключены паралейно групами или последовательно, но если стробоскопят то скорей всего светикам кранты...
