нет зарядки при включении кондиционера
люди добрые ! что такое - Шевик 03 г.в. , включаю кондей зарядка падает до 12,8 В????
да так и должно быть, компрессор + моторчик отопителя наверное и забирают,+свет фар и у меня остается 12.8 - 13,0.
так только при кондее, а если и фары и музыку - так вообще 12.0 остается!! я тупо еду на АКБ!!!! не есть хорошо!!!
Да регулятор поменяй, глядишь и исчезнет проблема, проверь провода у гены, мож подокислились или разболтались чуток.
так и придется!!! но все равно спасибо!!!
(, включаю кондей зарядка падает до 12,8 В????)
У меня на Сузуке так-же. Это нормально.
? блин , но еще и свет и музыка! еле 12 остается! я на днях еле уехал с Вольской Кирова в Энгельс! дергали меня - кстати Сузукой - Свифт!!!!
Первое с чего стоит начать, реле регулятор, проверяется так:
При 2000 об/мин и включенном ближнем свете (все остальное выключено) должно быть 13.9-14.5 В.
Выход за пределы в любую сторону нежелателен.
Так же стоит учесть, что любом доп. оборудовании генератор не обеспечивает полностью заряд. Стоит поздаряжать батарейку дополнительно от ЗУ каждые 2-3 недели. Стоит задуматься о своей музыке.
Далее смотреть утечку тока. Если есть усилитель, то 90 % есть и утечка.
во !!! детально!! огромное спасибо!!!!!
476
