Запах бензина!!!!
12.05.2014 17:05
Ребята что за ....? Заправляюсь аккуратно без потеков. После резкого поворота налево на кузове образуется пятно бензина и запах в салоне стоит несусветный!:bad: Крышку менял. Вопрос откуда течет бензин?! И куда с этой проблемой можно обратиться? ФОТО В АЛЬБОМЕ! http://64niva.ru/administration/userphotos.php?uid=e48b8845bd321e9b&album_id=1449
12.05.2014 17:12
Стык заливной горловины и бензобака, как вариант.
12.05.2014 17:19
а машина-то какая?
12.05.2014 17:25
zodchiy написал:
Это значит снимать бак и паять?:o
12.05.2014 17:26
dima797 написал:
а машина-то какая?
21214 2002 год инж.
12.05.2014 17:33
Там на хомутах, по-моему.
12.05.2014 17:37
zodchiy написал:
Ладно буду разбирать смотреть.
12.05.2014 17:39
Вероятно стык, а на заведенной с маленького шланчика не выбрасывает? Наехай левой строной на косогор или бордюр-думаю увидишь где течь и сам.
12.05.2014 18:24
татарин написал:
да кстати с этой маленькой пипетки тоже маленько капает.
12.05.2014 19:00
там в крыле дрянь какая то стоит когда она забивается начинаются потеки и запахи , я раз заправился зимой у меня пол бака через эту пипетку вытекло
12.05.2014 20:04
Дряни там нет, сегодня в очередной раз боролся с этой жопой и до конца не победил все равно...по всей логике вытекать наружу при нормальной пробке не должен если кто то не переделал систему...общая схема такова, в бак впаяны два дренажных патрубка, от них две трубки на сепаратор, с сепаратора выход в атмосферу трубочкой в лючок бензобака, но на пути стоит два клапана,один поддерживает избыточное давление, другой гравитационный чтоб бензин не тек при переворачивании...с стыка горловины потечет внутрь...я полностью переделывал дренаж так что давай всю инфу может что посоветую или покажу....
12.05.2014 20:08
У меня такая магия: периодически запах бенза, спрашиваю у знающих людей- говорит ты не на лукойле случаем заправлялся, а я ему- ага, и реально заправляюсь на тнк и не пахнет) а воняло, как-будто в салоне разлито)
Может конечно у ТС не в этом дело, но у меня вот так было)
12.05.2014 20:32
Макс сделай эксперимент, заливай на разных азс по бутылке и выливай на коврик....видимо если тнк тебе в нее воды нальют то запаха не будет))) niva999 Залей под горловину и загони одним боком на бардюр и смотри откуда течет....скорей всего горловина сидит слишком глубоко и пробка не садится до конца....
14.05.2014 13:13
Запах бензина в ниве. я думал эти вопросы на форумах уже давно не поднимают. niva 4x4 форум почитай. там тонны проблем описано.
Слишком простые решения предлагаются в данном топике. У меня причина была в расширительном бачке - сепараторе. На заднем крыле справа под обшивкой (2131 - думаю 2121 так же). Не тек ничего - чуть тепло он надувается и микропоры запах пускали. Менял регулярно после зимы каждый раз.
14.05.2014 19:35
У него инжекторная машина.
15.05.2014 11:02
И у меня инжекторная
15.05.2014 11:46
Так выше вообще то было написано про сепаратор и он лично у меня давно уже самодельный паянный, как и сменены трубки, но ТС жаловался не на запах, а на ТЕЧЬ, а запах уже следствие...у многих зачастую горловина глубоко вставлена, потому пробка не садится до конца...от туда и течь...
15.05.2014 15:53
А ну да... невнимательно прочитал. Ориентировался по названию темы.
23.05.2014 12:23
В жару надо видимо осторожнее полный бак заливать, подошел к машине а у меня бензин хлещит с горловины...смыло весь антигравий с порога...подложил пакет под крышку, вроде остановил....опять теперь озадачен поиском хорошей крышки...
