Датчик детонации.
22.05.2014 18:11
Всем доброго времени суток. Ребята выручайте. Шнива 2006г. постоянно выскакивает ошибка ДД и поддергивается на 2-2,5 тыс.об. и тяга пропала. Заменил ВВ провода, свечи, все фильтра, бенз. насос, ДД на бош. Проблема не ушла. В чем может быть проблема? Вместо ГК установлены болты
22.05.2014 18:16
Была аналогичная проблема, ток без чека. Поменял мз и усе
22.05.2014 18:22
dima797 написал:
А у меня чек загорается через некоторое время после того как клему скину и ошибка ДД. Забыл написать ДПДЗ и ДК тоже новые. Читал что после того как ГК меняют на болты возникает такая проблема, которая решается установкой ДД Бош, установил проблема осталась
22.05.2014 19:33
Эта проблемка возникает обычно при переходе с ГК на болты и оставлением родного РВ.
Попробуй так:
1. ДД затяни рекомендуемым моментом иначе будет работать неправильно (посмотри в мануале).
2. У меня выскакивание этой ошибки говорит о необходимости регулировки клапанов (сответственно правильно отрегулировать).(Занимался регулировкой 4 раза пока все не приработалось в течении 4 ткм)
22.05.2014 19:50
Zander написал:
Попробуй так:
А симптомы у тебя такие же были и где регулировал клапана? Датчик затяну на глаз, но не сильно.
22.05.2014 20:02
При запуске на холодную, при прогреве ДВС начинала через 3-7 мин подтраивать и выскакивала ошибка "Высокий уровень сигнала ДД".
Делаю все сам.
Тебе еще можно проверить форсы (говоришь тяга пропала) (одна может лить неправильно и на оборотах давать детонацию в каком-то из цилиндров). А заодно и компрессию :) для правильности.
22.05.2014 20:05
Zander написал:
Делаю все сам.
Тебе еще можно проверить форсы (одна может лить неправильно и на оборотах давать детонацию в каком-то из цилиндров).
Спасибо за информацию. На форсунки тоже грешу т.к. заводится стала хуже и обороты на нейтралке плохо нибирает.
22.05.2014 20:16
Момент затяжки ДД 20-25 Н-м. Для его правильной работы это ВАЖНО!
26.05.2014 20:32
TyGapuH, проблема кардинально решается установкой ДД от автомашин ГАЗ. На форуме chevy-niva.ru обсуждено со всех сторон, лично проверял - работает.
26.05.2014 23:21
tapka написал:
Читал про ДД Газ. Не нашёл (может плохо искал), поставил Бош, проблема не ушла, ещё заметил, что машин не едет когда полностью прогреется
27.05.2014 08:45
Воздух ни где не подсасывает?
27.05.2014 08:45
TyGapuH, в гамазинах ГАЗ детали машин посмотри, их по городу не один.
27.05.2014 14:22
Dimych написал:
Не подсасывает.
27.05.2014 14:23
tapka написал:
Какого производителя брать?
28.05.2014 11:43
TyGapuH, не помню, давно было, машина до сих пор ездит и не жужжит с ним, почитай форум, там тема есть на эту тему
