Шевик 2006 года
29.06.2014 17:14
Помогите решить проблему с ВКЛ вентиляторов.Взял себе шевик 2006 года.мозги стоят бог 7.9.7 с прошивкой B122HR01,проблема атом что сданной прошивкой работает один вентилятор?глюк в заводской прошивке.как решить данную проблему.
29.06.2014 18:02
+7 927 226-26-10 spy Сергей после его прошивки мою Ниву не узнать, цена 1500р.
29.06.2014 20:11
тоже один вентилятор работает но мне кто то говорил что второй позже должен включаться шнива 2003
29.06.2014 23:13
На шевике, 2 й вентилятор включается позже. Зависит от датчика температуры.
29.06.2014 23:45
Во во. Тип дело говорит. 96 первый, 99 второй. Если память не изменяет. У меня январь прост, там в 95 оба молотить начинают
30.06.2014 06:48
Глюк с прошивкой с заводах,второй не включается совсем на разных режимах,пробовал на разных режимах.а где этот Сергей прошивает,а то про прошивку мне сказали от 4000 тыс,проще январь взять.
30.06.2014 07:19
Где кольцо перед Юбилейным! Уменя прошивка стояла от 2107.
30.06.2014 07:34
С вентиляторами был интересный случай, поменяли фишки местами, на вентиляторах, и при минимальной температуре, на которой они должны включаться... молотили оба. А так, могу сказать только тоже самое, что написано выше, что 2-ой вкл. позже.
30.06.2014 07:47
А поближе нигде нет специалиста по прошиванию.
30.06.2014 08:25
А вентиль то вообще проверял? ;)
30.06.2014 08:53
Через бк и без него работают, не работают вместе,это глюк заводской прошивки b122hr01,там глюк при работе вентиляторов ,нужна прошивка b122hr91.но где перепрошить я не знаю,да и сумма в 4000 тыс дороговато.мозги стоят новые от 6000.
30.06.2014 09:05
Ворон написал:
и что кардинально изменилось? и почему прошивка от 2107?
30.06.2014 09:53
JIexa написал:
Кардинально все! Я после пере прошивки поехал на тест драйв к ленте и обратно к SPY, так я на первом перекрестке кинулся машину заводить думал она заглохла! а н нет она просто так тихо и мягко работает и не дитанирует! Прибавилась тяга, до этого винты включались чуть не на красной зоне что аж тосол пытался збежать из бочка теперь чуть раньше, ну и по трассе ехал с гружённым багажником так машина даже его и не чуяла всю трассу 90-100км.ч. Но и расход, валишь прет и жрет, обратно жена ехала с Лысых гор 80-90 и без багажа на крыше так машина не чего не сожрала по стрелке казалось.
Ведать какая была ту и поставили нива 214 2010г.
30.06.2014 10:10
Всем спасибо, созвонился с Сергеем,в субботу победу к нему.только не понял как к нему проехать,кто подскажет поподробней.
30.06.2014 10:27
http://spy-tuning.ru/kontaktyi.html
Описание проезда: едете от КП ГАИ на Соколовой горе в сторону посёлка "Юбилейный" 300 метров, над дорогой увидите толстую трубу жёлтого цвета, проедете под трубой, с правой стороны увидите бетонную стену с жёлтым поручнем сверху, проедите до конца этой стены, свернёте на правую обочину, в карман, и по обочине поедете в обратном направлении в сторону толстой трубы. Доедете напосредственно до трубы, возле неё второй поворот налево, гараж номер 77. Вы на месте.
30.06.2014 10:39
Человеческое спасибо.
30.06.2014 10:45
так тут разговоры про Шниву...а что полезно коротышу не факт что пойдет Шниве
МАРС2779 отпишись как там пройдет у Спая? как прошивка, как машина после...
30.06.2014 11:00
JIexa Ну что же он с одной прошивкой для коротыша там сидит? так и с голода не долго помереть! Я еще слышал что все прошивки он САМ написал! а не чьи то с энета льет.
30.06.2014 11:01
JIexa написал:
+1. А то может я мнительный такой.
30.06.2014 11:53
Отпишусь,но это будет не раньше суботы.
