Замена кпп 5ст на 4ст
13.07.2014 09:50
Целый день убили на это увлекательное занятие) Была кпп 5 ст, издавала много лишних звуков и вибраций, особенно первичный вал, было решено заменить на 4 ст 2121. Сцепление тоже поменял, чтобы не пришлось еще раз все разбирать для его замены. Сцепление как оказалось было Valeo, поставил обычное заводское, педаль стала раза в 3 легче. По коробкам - оказались разные подушки и опоры в которых они стоят, я этого не знал. Зад коробки стал немного ниже и поэтому у раздатки появился наклон вперед, она у меня на подрамнике, между третьей опорой и раздаткой появился зазор, сначала подложил шайбы, но поперла просто жуткая вибрация...( В итоге третью опору убрал, на подрамнике отверстия немного доработал по тому как сцентровалась раздатка. В итоге вибрация пропала) По скоростным характеристикам особых изменений не заметил.
13.07.2014 12:26
Паш, а как же теперь на 4-ой 150 кмч выжимать? :D:D:D
13.07.2014 12:45
Ну вариант только один) Крутить до 9000 оборотов))) Главное вовремя катапультироваться)
