Помогите найти шум
18.08.2014 23:12
Приветствую нивоводов. Мужики обращаюсь за дельным советом бывалых, ибо столкнулся со следующим:
Нива шевроле 15000 пробег, появился гул даже на малых скоростях, и в накат на нейтралке. гул как-будто бы сзади похож на редуктор, хотя до этого в шевроле центре сказаи нужен ремонт раздатки. Сегодня заехал на сто, поговорить че почем, сел мастер на тестовый заезд и сказал что нифга, это задний редуктор. согласился, купил новый, поменяли, шум не исчез, вернули назад старый))затем пришел еще один сказал что раздатку не слышит, гул с подшипников ступиц, поменяли, нихрена гул остался может быть чуточку изменился. скинули шрус с раздатки на задок и попробовали просто на весу покрутить раздатку, шум есть, правда другой, но это не исключаю из за работы узлов не под нагрузкой. Может кто сталкивался, гудит ли вообще раздатка даже на накате? просто уже и не хочется попадать на раздатку чтоб потом оказалось что не она(((
19.08.2014 09:45
У меня был гул сзади,напоминал гул троллейбуса,на форсаже.Поменяли полуось в сборе гул исчез.Спускал лодку в воду,вода попала в подшипник.
19.08.2014 10:18
имхатеб написал:
Во у меня похожее, но никуда машину не спускал. да и подшипники поменял вчера. А не понял зачем полуось целиком менять если проблема была в подшипнике?
19.08.2014 12:00
А кто на СТО будет греть стопорное кольцо газом,сбивать подшипник,и зачем эти танцы с бубном тем более что подшипник на полуоси провернулся.Полуось прослабла,хоть каждый день подшипники меняй.В сборе поставил и никаких проблем.Раньше когда запчастей небыло,умельцы наваривали на полуось,на токарном протачивали под подшипник посадочное место.
19.08.2014 22:28
Все мужики тема закрыта.нашел гадский гул, подшипник на раздатке задний. теперь как новая. спасибо за советы
17.11.2014 06:54
dmxxls написал:
подскажи, подшипник развалился или просто гудел, такая же беда на 18000 началась
17.11.2014 16:18
zabylnik написал:
нет, подшипники просто практически заклинил, хрустел оч. громко когда достали. мой тебе совет не меняй все, т.к. те еще родные заводские, найди негодный замени и на деньги не попадешь и думаю лучше будет. мне поменяли все, и работать стала шумнее, хотя гудел один.
