вопрос по тормозам на М-ке
06.09.2014 22:21
Кто подскажет как контура на М-ке разведены. если смотреть на главном то один контур переднее левое и зад, второй переднее правое и тоже зад. А вот как они сзади коммутируются? При резком торможении машину разворачивает не удержишь! Тормозит левое переднее в юз и зад схватывает. А вот переднее правое не берет. Тормозишь задним ходом - берут все! Воздуха нет, поршеньки ходят нормально. Вариант -- малое давление в этом контуре главного цилиндра??? но зад то берут оба. Развивайте тему а то зима на носу беда будет!:bomb:
06.09.2014 23:33
merkurio2008 написал:
Ну поперечный разворот для нивы - это норма при блоке колес! А ежели слишком рано разворот через борт наступает, то надо смотреть все контуры от и до... воздух, обрыв, закис возможные причины и важно посмотреть тросик... бывает закисает...
07.09.2014 00:35
Насколько я помню, по нашей второй эМке без абс, коммутируются колдуном, и причина перепускает манжета ГТц
07.09.2014 18:45
Да сегодня смотрел оба контура коммутируются колдуном так что задком работу не проверить. По поводу манжеты в ГТЦ есть сомнение. По моей практике когда манжета перепускает то педаль потихоньку уходит если давить на нее а в данном случае стоит не проваливается. Да и вообще по педали я ни чего не заметил ни по ее ходу ни по жесткости изменений нет.
08.09.2014 23:02
проблема решилась полной заменой тормозной жидкости и прокачкой.
