Плохо заводится на горячую.
30.09.2014 08:03
Доброго времени суток.когда двигатель холодный машина заводится хорошо. Но как стоит поездить и двигатель прогреется до 90 то все машину сложно завести.стартер начинает плохо крутить можно сказать вообще не крутит.что это может быть и как вылечить?
30.09.2014 08:17
Стартер перебрать или купить новый, то же самое было на уазе, будет еще хуже скоро.
30.09.2014 08:45
Скорее всего изношены втулки стартера, при нагреве появляется несоосность и он клинит.
30.09.2014 09:32
Где можно купить стартер подешевле?
30.09.2014 09:48
Нормальные цены и нормальные зап.части в магазине эконом на кольце 10 троллейбуса ул. Тархова. Хотя я бы попробовал для начала заменить втулки плюс зачистить пятаки втягивающего, тем более в снятии стартера проблем нет
30.09.2014 09:58
Втулки я менял как-то, не помогло особо. Да и не факт что они качественные продаются в рем.комплектах. Если будешь покупать новый бери КЗАТЭ, редукторный.
01.10.2014 12:37
Alex 64rus написал:
дешёвые запчасти на оптовке возле сеного за ТНК заправкой.через меня можно ещё дешевле там работает знакомы он на себя берет им дешевле
01.10.2014 14:42
Уменя после папиталки движка стартер вообще отказывался его крутить. Помогла замена на редукторный. фирма вроде как Димыч сказал выше . Крутит как бешеный с включенным вентилятором ,фарами и люстрой.
01.10.2014 16:23
у меня знакомый прежде чем собирать стартер, после замены втулок, проходил их развёрткой. Производитель запчастей не всегда выдерживает нужный диаметр.
01.10.2014 20:02
У меня такая же фигня, плохо заводиться на горячую! Как в сильный мороз ВОУ ВОУ БРРРР! В итоге к электрику, да так и есть родной белорусский стартер, на которую трудно найти запчасти, ну он мне так сказал. Идем м магазин 3000 рублей КАТЕК редукторный, который безумно крутит, СКОРОСТНОЙ ВРОДЕ КАК. Есть еще за 2000 тысячи производителя не помню. Тот который КАТЕК он лучше всего и запчасти на него есть. Везде советуют Катековский.
01.10.2014 22:39
есть китайский оналог за 1700 и без гарантии. у знакомого правда на 2110 уже полтора года полет нормальный.
