и снова карбюратор
09.11.2014 11:20
Ситуация такая.поставил на 21213 новый карб дааз 073.заводится трудно.хх не стабилен на выкручивание,закручивание винта качества не реагирует.эмк проверен и подключен правильно.много раз ремонтировал карб,но с таким не сталкивался еще.такое ощущение,что идет подсос воздуха от кудо то.движка траит и чихает.на нажатие газа реагирует с провалом ,стреляет из карба.может есть мнение у кого то что делать???
09.11.2014 11:21
При старом карбе были такие же симптомы
09.11.2014 15:03
Где-нибудь трубка истерлась и сосет воздух. Посмотри шланг который идет на вакуумник.
09.11.2014 21:41
ivan ivanov написал:
Была такая проблема на новом 73 солексе. Купил поставил и ездил с месяц с провалами при нажатии педали... поехал к карбюраторщику, поменяли все мембраны не помогло, разобрали и при тщательном изучении обнаружили отсутствие обратного клапана на линии подачи топлива в поплавковую камеру, после ускорителя... вывернули со старого не исправного карба, запрессовали на место и все прошло... Поэтому не удивлюсь если у тебя беда та же... Карб я судя по цене купил не китайский, отдал 3500, но тем не менее оказался с браком!
10.11.2014 09:46
смотри зажигание. тем более если был такой же симптом со старым.
11.11.2014 13:52
Синбад написал:
Присоединяюсь.
На 2121 тоже изм...дохался с карбюратором, подсос воздуха искал, чужой исправный карб ставил - не помогло. Сменил коммутатор - поехала.
11.11.2014 23:18
Поменял бронепровода.сменил жиклер хх на эмк с 41 на 39 и стало гараздо лучше.на винт качества стал регулировать более четко.провалы пропали при резком нажатии на педаль.есть небольшое дергание при движении иногда.в планах поставить ун с двумя трубками 40×40 или 40×45 и направить их в обе а перввую камеру.должно быть лучше.
