Защищает ли предохранитель от полярности
16.11.2014 22:07
Вопрос собственно вот в чём...приобрёл вольтметр в прикуриватель,подсоединял его проводами,ну и естейственно неправильно,теперь не светится.Проверил предохранитель,сгорел....такого сразу на месте не нашлось,так и отбросил это дело.Сейчас под руку он попался,вот и задумался....перегорел он,когда ток пошёл или когда в обратку пошло,с нагревом уже?
16.11.2014 22:48
если кусок легкоплавкового металла, то нет не защищает. :blush:
16.11.2014 22:51
Ярый написал:
не понял...
16.11.2014 23:01
ну обычный предохранитель при прохождении через него большого эл. тока (на предохранителе указан ток 0,25А, а прошёл 1А ) нагревается и оплавляется этот легкоплавкий металл (должен), вот этот предохранитель можешь подключать что +/-, что -/+ работать будет до превышения тока. наверно защита от смены + и - на диоде построена вот он и карякнул...:blush:
16.11.2014 23:40
Ярый написал:
теперь ясненько,если при замены преда не поможет,тогда нужно диод прозвонить,так да? А кроме диода больше защиту не начем строить?
16.11.2014 23:49
А теперь вопрос на засыпку, прикуриватель теперь работает?
17.11.2014 00:08
DIM64 написал:
Работал и работает...
17.11.2014 01:37
Pavel164 написал:
я не понял кто куда обратно пошел ?
17.11.2014 08:10
anton777 написал:
Я про то,что защитил ли предохранитель цепь когда напряжение только подалось или когда уже там плата и всё остальное нагрелось,только сработала защита.
17.11.2014 12:45
От смены полярности однозначно не защитил и не должен был.
17.11.2014 12:55
Предохранитель по питанию устройства защищает в основном не само устройство а проводку автомобиля. Для защиты устройства от переполюсовки на входе ставят диод за три копейки. При неправильной полярности он не выгорает, просто ничего не работает, включишь правильно - заработает (система ниппель). В данном случае китаезы похоже эти три копейки сэкономили. Возможно сдох стабилизатор питания, его можно поменять, стоит копейки.
17.11.2014 13:23
vladk написал:
Просто глупая ситуация,как можно было перепутать полярность у прикуривателя,по другому не вставишь,центр всегда +,а у меня как назло там провода торчали!:ireful:
