печка не греет
30.09.2009 10:27
Сообственно обнаружил сегодня с утра такую проблему, тосол в норме (и не менял) вентилятор печки работает, посторинных звуков при переключении ручек не наблюдается, пару недель назад она грела, но вот сегодня гнала холодный воздух!:o что может быть???? как вообще она работает? как открывается кран печки?(если он вообще есть в шниве) ПОМОГИТЕ!!! ребенок в машине не хочу его застудить
30.09.2009 10:48
Где находится эта заслонка горячий-ходный воздух??? как до нее добраться?
кто уже туда лазил? помогите сделать, с меня пиво!
30.09.2009 11:37
У Артофа конкурент появился))))))))
30.09.2009 11:46
не не конкурент у меня не шнива а нива, на работе щас делать нечего вот и лазаю по инету.
13.10.2010 20:30
ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ!
кто где делал? можете станцию подсказать? насколько это долго и сложно?
может быть кто-то с печками "на ты"? нужна толковая консультация или практическая помощь!
А-ТО ЗИМА НАСТУПАЕТ!! = )) а мне жену возить! = )))
13.10.2010 21:03
А по какой причине не греет-то?
13.10.2010 21:39
Лопнула оплетка троса заслонки, мне димон прошлый раз делал. Долго назад все собирали, там такое поганое крепление этого троса
13.10.2010 21:54
Dimon написал:
гыг= ))) по какой причине... думаю, что-то поломалось= )))))
сам ещё не разбирал, только собираю информацию - тут почитаю, там подгляжу..
похоже,что все сводится тупо к заслонкам-тросикам, т.к. воздух гоняет, направление меняет, но температуру - не хочет..
самостоятельно влезть туда, конечно, можно, но придется потратить массу времени,
но если есть подобный опыт, то, может быть, вместе справимся быстрее?
14.10.2010 09:48
К Димону стучись в личку/аську - у тебя тоже что и у Фишера, тросик... Менять его гимор.
14.10.2010 11:21
Да, Данила тогда наблюдал за нашими мучениями, это реальный геммор
14.10.2010 17:11
понял! стучусь в личку Dimon'у! = )
21.10.2010 20:54
В машине теперь ездить не просто тепло, а ваще ЖАРКО!!
спасибо Dimon'у!!
теперь печка дует во все стороны, и горячим и холодным, и со всеми режимами силы потока воздуха! = )
22.10.2010 23:25
Собственно причины могут быть четыре:
1. Нет охлаждающей жидкости - смотреть по уровню в бачке.
2. Завоздушливание радиатора печку - загоняем морду на бугор - чем больше, тем лучше, открываем крышку расширительного бачка и хорошенько прогазовываем, добавляем ОЖ по необходимостию
3. Неисправно управление (порвался тросик, заклинил кран)
4. Засоренность радиатора печки - можно снять, отдать меднику на прочистку
