высокий расход топлива
01.10.2009 16:02
Проблема такая надеюсь поможете))) как мне показалось увеличился расход сильно) заливаю 20 литров, проезжаю где то 136-150 км, лампочка "проверьте двигатель" не горит. в чем может быть причина?
02.10.2009 00:06
скорее всего дело в "прокладке" ;)
02.10.2009 00:16
прежде напиши что за авто...у меня на ниве такой же расход примерно. а обороты не скачут?
02.10.2009 08:53
у меня 213, на 500 руб в воскресенье на тнк заправляюсь (там щас сидка 5 %). 150-160 км.
ктомуже 2 трубки в карбе стоят на ускорителе.
02.10.2009 20:27
это просто скидка такая, минус 5 % от общего пробега, а ты что подумал?
03.10.2009 10:07
bolivar написал:
Машина нива шевроле) Обороты иногда могут плавать когда машину заводишь, газку поддашь и все в норме, но это бывает крайне редко.
Ну вроде я выяснил в чем причина) в заправке) вот заправился на лукойле 20 литров, при таком же стиле езды проехал уже 170:)
30.10.2009 12:23
могу посоветовать не заправляться на ТНК. Был такой опыт: заехал на оную заправку вечером (своим ходом, т.е. топливо в баке было), налил на 500 руб 25.5 литров (по их счетчику), доехал до стоянки 1.1 км. Утром решил поехать в Вольск покататься с гор на лыжах. доехал до другой ТНК 7.7 км, залил там до плного бака около 28.5 литров! при объеме в 39 литров (ваз 2110) + шланги 3-3.5 литра= 42литра мне налили 54 +2 (было в баке )-1(проехал около 10км)= 55 литров бензина марки АИ-92!!!!!! Я был в шоке когда узнал, что на десятки 1997 г.в. ставили резиновые топливные баки!!!!
30.10.2009 15:47
после очень длительного периода заправок на ТНК и ТОРЕКО по совету инжекторщика начал заправляться на ЛУКОЙЛЕ, пробег реально вырос на 10-15 а может и больше %%, и бенза в бак почемуто:boredom: стало вмещаться заметно меньше;)
02.11.2009 12:11
мне на ЛУКОЙЛЕ то-же бывало наливали в десятку по 47-48 литров. при объеме в 39 + 3-3.5 литров и наличии топлива в баке. самое прикольное, что проверить заправку может Ростехнадзор, но минимум за 24 часа должен прислать уведомление! о как.
29.11.2009 11:34
никто не забыл тут о разнице литров и килограммов? В чем измеряется топливо? Правильно, в кг. А объем бака?
29.11.2009 16:09
газ в кг бенз в л
29.11.2009 21:58
везде может быть кидняк. ИМХО зависит не от брэнда заправки.
льюсь тока на тореко, кидняка не обнаружено пока что (не реклама).
а ваще Шнива жрет как приличный бензовый внедор, с этим надо смириться.
29.11.2009 22:07
газ в кг бенз в л
в том-то и фигня, что, грубо говоря, при разной температуре 10 килограмм бензина могут занимать объем от 9 до 11 литров
29.11.2009 23:47
объем бака - л, отпуск с колонки - л, какие проблемы? Причем тут килограммы?
30.11.2009 01:26
в килограммах было бы точнее. а так залил 40 литров зимой, он за ночь остыл, объем уменьшился, утром в баке уже 37 литров
30.11.2009 08:37
Короче летом в жару заправляешься всклень, а днем на солнцепеке машину как хомячка разрывает в клочья.
30.11.2009 12:36
В горловине бака стоит клапан, который стравливает избыточное давление паров топлива.
30.11.2009 12:46
так, хорошо, в чем выражаются пары? в кг или в л? Если зимой бенз в кг "худеет", значит должен летом "толстеть". Ну а в принципе да - будет значит вытекать через клапан.
30.11.2009 12:49
у меня 10-литровая канистра пластиковая, где-то на литр надувается, если вечером налить а днем жара :)
30.11.2009 13:38
Это не бензин, а воздух сжимается расширяется от окружающей температуры. Сам бензин практически этому не подвержен.
