СТУК ПРИ трогании
04.10.2009 20:02
Как убрать этот назойливый люфтовый стук при рогании?
04.10.2009 20:31
Убрать люфты :D
04.10.2009 21:46
Убрать люфты :D
НО это практически не возможно с таким кол-вом крутящихся деталей как на ниве:)
05.10.2009 11:37
fisher написал:
НО это практически не возможно с таким количеством шлицевых соединений, не очень высоким качеством изготовления деталей и огромными допусками и зазорами деталей как на ниве:)
вот так, правильнее.
Люди советуют плавнее отпускать сцепление :)
Вот такой вариант
Убирается промвал, где нехилые люфты в ШРУСе, убирается родная коробка - где тоже нехилые люфты, убираются крестовины на переднем кардане - вместо них ШРУСы а-ля гелендваген....
Или подробнее вот так:
Коробка. Если корпус нормальный (геометрически ровный, соосность более-менее соблюдена), меняются все подшипники на импортные, вытачиваются кое-какие детали, качественно все собирается и фпирьод. В моем исполнении почти вечная коробка получается.
Раздатка. Меняются подшипники, убираются зазоры (путем подбора уплотнительных шайб надлежащей толщины) и аналогично фпирьод. Ничего не шумит.
Мосты. Так же убираются все люфты, для любителей говн можно поставить блокировки.
Карданы. Менять адназначна. У меня стоят черниговские усиленные. Два задних от 2121. Качественно отбаллансированные и никаких Сонда. До 150-160 посторонних звуков не издают.
Полуоси передние. Это вообще полный абзац, я имею в виду качество самих полуосей и установленных на них шрусов. Лекарство – полуоси НОРМАЛЬНО цементировать (сейчас осваиваем), внутренние шариковые шрусы менять на триподы.
Передние ступицы. Лично я заменил подшипники с конических на двухрядные, при этом дорабатываются передние ступицы.
Получилась вот такая вот машинка. Накат сумасшедший, ничего не шумит, расход упал где-то на литр. Второй этап у нас будет переделка двигателя на 110-120 сил. Но это в другом топике.
05.10.2009 11:48
И это надо делать в машине которая стоит, почти пол ляма :) а может ну ее нах.... !
05.10.2009 13:51
и во сколько все это удовольствие обходится
26.02.2010 14:07
А где можно проще и поточнее место расположения сервиса.
26.02.2010 15:20
Киев... :)
Но именно к этому пользователю есть большие вопросы, в том числе и у украинских Шнивоводов... уж больно много он понтов выдает.... и никакой конкретики...
А по теме: смотреть где есть люфты и их устранять...
