В мороз шнива не заводиться
13.01.2015 14:14
До -18 все ок. как только -19 при повороте ключа зажигания панель приборов не загорается, (аккумулятор крутит). После потепления , все работает. Может кто сталкивался?
13.01.2015 15:17
так машина не заводится или панель не горит?
13.01.2015 16:43
Не заводиться,стартер крутит
14.01.2015 01:47
у меня такая беда была на обычной ниве тоже крутит но ни что не горит и не заводится позвонил знакомому тот сказал что это реле скорее всего какое то , в итоге все реле перетыкал ни что не получилось вызвал эвакуатор и на сто к этому знакомому а оказалось что слева под панелью за пластиковой обшивкой где мозги стоят там еще 4 реле вот он мне одну поменял и все нормально а в ней внутри вода была , и был тоже похожий случай на сто поменяли плюсовой провод который на генератор идет и еще куда то новый поставили пока домой ехал я уже не помню кажется на генераторе клема рассыпалась точнее из нее провод вылетел а во дворе разворачивался и заглох заводить не заводится только стартер крутит а больше ни что не работает ни стеклоподемники ни зажигание
14.01.2015 20:54
anton777 написал:
Да похоже на главное реле. но почему тогда если тепло заводится?! релюхи не реагируют на температуру. А вот соплю можно поискать.
14.01.2015 21:08
может вней влага может в ней контакт от минусовой температуры выгибается все может быть , у меня на стоянке шлагбаум не работает при -15 и ниже пока по нему ногой не швакнеш старенький уже :)
