Визг раздатки
05.02.2015 10:28
Привет комрады, помогите плиз!!!!
Появился визг в районе раздатки, похож по типу как резинка трется о железку, появляется периодически при дуижении на прямой передаче раздатки и постоянна в режиме нониженной. если разогнать авто на прямой передаче до 70-80 км/ч шум пропадает. есть подозрение что навернулся подшиник первичного вала раздатки. и еще,если при движении держать руку на ручке включения пониженной то прощупываются легкие удары и при них возникает этот визг.
кто что думает по этому поводу?
05.02.2015 10:45
Да нечего тут думать. Снимай, разбирай - все сам увидишь
05.02.2015 10:46
ALEX_099 написал:
Попробуй кинуть РК в нейтраль включить 5 и типа тронутся,если будет громко и хреново то оч возможно шрус промвала.
У меня были такие симптомы
Ели нет то хз
05.02.2015 10:49
Grizlik написал:
Ели нет то хз
Вряд ли это промвал. На повышенной у него шум не всегда, на пониженной - постоянно. Промвал работает всегда
05.02.2015 10:51
Grizlik написал:
Ели нет то хз
промвал стоит свежий, врядли он. шум был давно на пониженной, но так как ей пользуешься редко то как то на это забивалось....
05.02.2015 12:12
Без снятия раздатки не определишь
06.02.2015 10:12
Скорей всего подшипник . но вот какой из.. ( почему-то думается мне , что либо первичного, либо промежуточного вала раздатки ) .. Снимай и дефектуй, нефиг вангованием заниматься.
06.02.2015 13:51
AL_exey написал:
+1 по обоим пунктам (и про подшипник и про "снимай и дефектуй" ;)
06.02.2015 14:38
tosol написал:
Такого же мнения.
06.02.2015 14:45
Парни, по-моему нам с вами автор темы скоро напишет: "Отстаньте все! Починился уже!" :dash: :lol:
06.02.2015 19:18
отворот\приворот ( болтов и гаек) , гадание по сообщениям на форуме, сниму ( на фото) порчу двигателя, нашлю проклятье ( матерное) на людей ремонтировавших это до меня :))))))))))))))))
06.02.2015 23:33
AL_exey написал:
Ну, как-то так! ))))) Красиво излагаешь!
Вот по этим принципиальным соображениям не покупаю своим экспертам хрустальных шаров...
А то такое начнется! ))))
И так с помощью слова доброго и дела незлого любую чуждо наведенную порчу снимаем не только с двигателя, но и с любого агрегата иноземного, а также отечественным производителем не со зла, а случайно (по привычке) криво произведенного... :lol:
08.02.2015 17:58
скрежет стал постоянный, такой что уши закладывает, завтра-послезавтра буду снимать..... во дворе...
морозно но деваться мне некуда.
09.02.2015 10:09
ALEX_099 написал:
Привози пациента к нам на станцию и не морозь почки
09.02.2015 17:01
Всегда стоит начать с банального: а от куда идет визг...
Самое оптимальное, это поднять машину на подъемнике и послушать от куда идет шум/визг (при включеной передаче и двигателе)...
Если нет такой возможности, то для диагностики РК можно провести несколько тестов:
1. Проверить не меняется ли шум, при переходе на пониженный ряд - если меняется, То проблема в шестеренках РК...
2. Поставить РК в нейтраль и покрутить на разных передачах... - если при этом шум есть, то залесть под машину (нива обычно это позволяет... и послушать от куда идет звук... и понмить, что в такой ситуации в РК вращается всего один вал, расположенный в верхней части РК...
2. Останавливаемся в начала хорошего ровного спуска, и спускаемся с него при заглушенном двигателе, воткнутой передаче в КПП и нейтрале в РК... - если есть шум, остался прежним, то проблема в нижней части РК... (т.е. выходные фланцы и их подшипники/сальники)
ПС: У меня как-то РК начала издвать противный визг (трения метала/жести по металлу...), второй способ помог выяснить (прямо на дороге), что виноватой оказалась грязезащита сальника входного вала РК, которая просто начала болтаться...
11.02.2015 00:16
раздатку разобрали
масло было мало и верхний вал износился
сижу думаю стоит эту восстанавливать или купить новую
11.02.2015 00:25
ALEX_099 написал:
раздатку разобрали
на недели смотрел в би би 22500 или 23
11.02.2015 23:19
так же канул в лету подшипник передний первичного вала
не могу найти стопорное кольцо подшипника 306 то, которое удерживает внутренюю обойму
кто знает где такое есть
12.02.2015 10:09
а в магазине купить
12.02.2015 16:51
вадим овчинников написал:
а в магазине купить
Да нет его нигде в автомагазинах
