Задние ПТФ
07.02.2015 17:24
Перестали работать задние ПТФ. На реле не идет ток. Отсутствует "постоянный плюс" красный провод. Реле 21.3777MS. Ни у кого нету схемы подключения с этим реле?
07.02.2015 18:02
Если лень искать,кинь новый провод от предохранителя до реле
07.02.2015 18:42
Я тоже за новый провод:D
07.02.2015 18:43
crocodil написал:
+1! А схема тебе не поможет искать, где провод в машине проложен
07.02.2015 18:45
В том то и дело что не охота лишние провода тянуть.
07.02.2015 18:49
Zdoroff написал:
Ну судя по ситуации этот - уже не лишний ;)
07.02.2015 18:56
Как проверял что нет этого "постоянного плюса"? Этот провод который идет на 30 контакт реле он только под панелью, не думаю что он где то перетерся и тд, смотри внимательно предохраны или может просто клемма с блока соскочила.
