аккумулятор
23.02.2015 11:18
Проблема с аккумулятором! Вчера ездил - всё было нормально, а сегодня сел в машину - заводиться - напряжение 5,8-5,9. Все приборы были выключены! заряжал аккумулятор где-то 2 недели назад. Аккумулятору где-то 2 с небольшим года. Электролита вроде нормально. Поразило, что так сильно сел!!!
Почему? Что делать?
23.02.2015 11:20
Aseev написал:
Почему? Что делать?
Где то у тебя коротит проводка, провод перетерся плюсовой и изображает электро сварку.
23.02.2015 11:25
А когда завел машину напряжение какое? Начать с проверки зарядки.
1 Надо на заглушенной машине проверить напряжение, и насколько оно падает, а так же если есть сигнализация, то с постановкой проверить.
2 Нагрузить аккумулятор нагрузочной вилкой, при этом напряжение не должно упасть меньше 9,5 В
Была такая проблема, оказались щетки генератора.
23.02.2015 11:35
напряжение 5.9 показывает. чувствую на станцию надо ехать. сам в электрике мало что понимаю.
23.02.2015 11:38
Aseev написал:
На заведенной машине какое напряжение, именно на заведенной. 5,9 ?
23.02.2015 11:41
Почитай темкуhttp://жёлтаягора.рф/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=14&id=13585&limit=20&limitstart=20&Itemid=91
Тебе надо другой аккум поставить и проверить симптомы останутся или нет. Исключить как бы сам аккум для начала. Потом искать проблему
23.02.2015 11:41
на заведённой обычно 13.8-14. сейчас подзаряжу аккумулятор - посмотрю
23.02.2015 11:45
Почему то думаю что проблема твоя-это генератор)))))))
23.02.2015 11:52
ясно. надо на станцию
23.02.2015 11:54
татарин написал:
Это проблема генератор похоже. У меня на форде такое было. где то он внутри себя коротнул и за ночь акб в ноль высаживал. Хотя когда заведешь зарядка нормальная прет.Где именно коротнул не узнал так-как не смог разобрать, закисло все сильно.
23.02.2015 11:56
мне тоже кажется, что где-то коротнуло. осталось найти где
23.02.2015 12:19
Коротнуло в нас самих)))) когда сподвигло выбрать этот автомобиль)))))
23.02.2015 13:08
Татарин, я с тобой полностью согласен! Я за полгода до покупки машины думал покупать логан или гранту, но случайно сел в ниву, и она меня сразила, а когда посмотрел офф-роуд - добила. Вернее добил офф-роуд. А нива пока единственный доступный вариант. Тем более, хотел новую машину, а из новых самый доступный внедорожник нива. При чём хотел брать крокодила, но в салоне был коротыш. Подумал для семьи из 3-х человек хватит пока.:)
прошу прощение за небольшое отступление от темы:blush:
23.02.2015 14:14
А не думали, что это АКБ? У меня была ситуёвина: летом приехал на обед, всё нормально. Через 30 минут выхожу - симптомы такие же. Машина была на гарантии, отвёз АКБ. Оказалось, он умер. Просто так. Без объявления войны. Отъёздил 6 месяцев)
Кстати, после этого, 2.5 года откатал на том, что дали по гарантии. Проблем не было;)
ЖЗ-)
23.02.2015 14:32
встречный вопрос. какой лучше аккумулятор? чтобы хороший, но по приемлемым ценам;)
23.02.2015 23:31
Aseev написал:
Взяла зверя. Проблем не знаю
23.02.2015 23:38
это какой?
23.02.2015 23:44
Aseev написал:
Вольтметр тебе в помощь! Но если сам не очень разбираешься, то лучше к электрику сразу, пока рабочий аккумулятор на такой же не поменял. Причин может быть несколько: недозаряд генератора, нет заряда вообще - это если вчера приехал уже на аккумуляторе. Пробило пару банок аккумулятора, что-то не выключилось типа света в салоне, утекает через перетертый провод и тд и тп.
Радистка кстати подскажет где есть такой врач.:good:
23.02.2015 23:49
сегодня несколько раз, когда давал чуть больше оборотов загарался значок движка
24.02.2015 00:03
А вольтаж на холостых и на оборотах сколько показывает?
