раздатка.
25.02.2015 10:58
Всем привет нужна помощь в диагностике проблемы. Знакомый собирает себе ниву коротыша по случаю была приобретена раздатка от шнивы. В снятом состоянии все крутилось лехко.После установки у авто пропал накат и и такое ощущение что её подклинивает. Карданы зажаты люфта нет нималейшего. Что может быть? И что делать?(его вопрос)
25.02.2015 11:08
То есть надо думать что вы ее подвесили,наживили,завели,центранули,потом поехали попробовать и она не едет накатом? Или так на поддомкраченой пробуете?
25.02.2015 11:20
татарин написал:
Да все верно! Со старой раздаткой все было нармуль. Домкратить для чего? Проверит мосты?
25.02.2015 11:21
Замена гранат была? Я имею ввиду на передке. Если да то какие меняли? И по заднему мосту что то делалось?
25.02.2015 11:30
татарин написал:
Мосты вообще не трогали. Только раздатку.
25.02.2015 11:45
Чето я расчуствовался...так от шнивы же не подходит на 21. Там жеш вроде и шпильки короче и кулиса другая. Вот только каким образом вы ее проинсталлировали? Внутренности все одинаковые можно из 2х одну собрать,подши сменить,крышки. Вот она и зажата получается и не едет.
25.02.2015 14:20
Кулиса другая там рычаг один. Непонял что за шпильки?
25.02.2015 15:17
татарин написал:
Про ниву ничего не скажу...
НО:
На "моем" Шевике в данный момент стоит РК собранная на базе нивской (взял б/у нивскую РК, в нее внедрили "понижающий кит", поменял крышки на оные нового образца + меняли 2 рычага, на 1).
В прошлом году у одного моего тварища с Самары на подъезде к Саратову умерла РК... т.к. оперативно (в течении дня) я смог раздобыть (за большое спасибо smb) только нивскую РК... то пришлось ставить ее силами мастеров сервиса ставр-а. В общем ставили без разбора: заменили шпильки задней крышки (чтобы прикрутить третью опору РК) + отболгарили рычаги управления РК (задача была "лишь бы доехало)....
25.02.2015 15:35
А дифференциал точно разблокирован?
25.02.2015 15:49
Илья093 написал:
Черт его знает.
25.02.2015 15:52
По моему тоже, там просто раздатка с заблокированным диффером)))))))) Попробуйте попереключать))))))
25.02.2015 16:01
перед установкой, вращение фланцев раздатки было свободное, без сильного усилия?
И саму раздатку не перебирали?
25.02.2015 16:47
Маэстро написал:
1. В снятом состоянии все крутилось лехко.
2. После установки у авто пропал накат и и такое ощущение что её подклинивает. Карданы зажаты люфта нет нималейшего
1. В снятом состоянии выходные фланцы относительно друг друга крутились?
2. "Карданы зажаты..."
Похоже и правда на включенную блокировку
25.02.2015 17:28
Перед установкой вращались свободно. Карданные зажаты. Вобщем для начала пускай ищет как блоку выключить!
26.02.2015 01:42
Может и блокировка включена, может и недовкл какой, я ж не зря спрашивал как вы планируете 1 рычаг оставлять или родное ставить, там же перетыкивать все под др кулисы надо, может где косячок, шпильки на шнивской по короче потому на шниву и подходит от обычной нивы рк, а наоборот не канает.
26.02.2015 08:34
татарин никак не пойму что за шпильки.
26.02.2015 22:52
Шпильки которые из разадтки торчат)) Кронштейны на них надеваются которые к кузову крепятся.
Блокировка-то тут при чём? Не в ней дело я думаю. Накат что с блокированным, что с разблокированным дифом одинаков.
Вот одного не пойму, зачем люди этот шнивомеханизм в ниву ставят? Езжу сейчас пока на ниве, красота! Два рычажка, удобно. Хотя и к шевику привык, но два нивских удобнее, на мой взгляд.
26.02.2015 22:58
Скорее всего клинит дифф раздатки. Надо было разобрать перед установкой и посмотреть, это если нет уверенности что она 100% рабочая. Брали у кого?
