Масляный насос. просела пружина.
19.03.2015 10:48
Здравствуйте многоуважаемые форумчане.
Просела пружина редукционного клапана масляного насоса.
Не могу найти новую, подобрать шайбу тоже не получается.
Подскажите, Люди Добрые, как выйти из положения.
Покупать новый насос из-за неё жаба душит.
С Ув.
19.03.2015 14:27
я так понимаю, там шайба стоит твердосплавная или калёная. Или ошибаюсь?
А если поставить обычную шайбу?
19.03.2015 16:53
Не помню какая там стоит. Хотя зачем там какая-то специальная? Я бы подложил потолще и не парился.
19.03.2015 19:27
Спроси на любой СТО убитый маслонасос и с него возьми
20.03.2015 03:14
shulman написал:
С Ув.
есть насос, без маслоприемника, звони 89658811558 Саша.
22.03.2015 09:29
Добрый день.
Дали рабочий насос "ставь и езжай".
разобрал,осмотрел его изнутри. измерил пружину, теже 37мм как и на моём, вместо 38мм как в книге.
Книга СССРовская. Может изменилось ТУ или опечатка в книге ?
Может я параною:wacko:
Есть у кого разобраный насос?
Измерте пожалуйста пружину , сколько Ваша?
С Ув.
22.03.2015 13:18
В продаже бывают ремкомплекты масляных насосов. Не думаю что они дорогие.
22.03.2015 15:13
видел только шестерни.
пружин и шайб нет.
22.03.2015 19:00
shulman написал:
Не могу найти новую.
Как понял ,что просела? Признаки?
23.03.2015 00:59
[quote]malezzz написал:
Как понял ,что просела? Признаки?[/quot
прочитал в умной книги. Пружина должна быть в "свободном" состоянии 38 мм, У меня оказалась 37мм.
Вообще плюнул я на эту пружину. Поменял одну шестерню. две почемуто не прошли,- попал в допуски, собрал и поставил.
Заведу, посмотрим, что получилось...Хуже небудет это точно. Будет ли достаточо?...
23.03.2015 12:33
Если нормальный торцевой зазор, то все путем будет. Редукционный клапан ограничивает максимальное давление - хрен с ней с пружиной
24.03.2015 15:16
Спасибо всем откликнувшимся.
Всем удачи.
