Нужен совет по приобретению переднего редуктора
09.04.2015 18:30
Добрый вечер!подскажите где лучше купить передний редуктор на 21213 в Саратове? АВТО_НАВИГАТОР там от 7 до 8т.р. или ВАЗ_ЭКОНОМ на Тархова 5600т.р.?????
09.04.2015 18:49
Лучше с разборки купить. И дешевле и не известно, что дольше проходит.
09.04.2015 19:53
на разборке видел нива стоит мост передний на месте . вопрос какая причина покупки моста?
09.04.2015 20:21
на какой разборке?
09.04.2015 23:07
Последние "опыты" показали, что в автонавигаторе, что в экономе одно и тоже "качество". Читай 0. Но может и повезти и купишь нормальный. Но опять же хз как повезет. Бывало брал и там, и там говно редкостное, а бывало, что и качественное (иногда складывается впечатление, что у них либо один поставщик, либо затариваются в одном месте). Просто гараж в елшанке, а живу в солнечном и покупал зч либо в экономе, либо в навигаторе.
10.04.2015 16:32
у меня просто он устал)гул сильный от 60 до 80 на любой передачи и при 100 дрожь.люфт в приводах в самом редукторе.вот и думаю взять все новое!вопрос только где лучше!?
10.04.2015 16:40
fry написал:
на какой разборке?
в поселке зоринский
10.04.2015 17:31
о637ух написал:
Может отреГулировать редукто?? и гул должен пропасть. При 100 на всех нивах каких ездил была дрожь) она и от раздатки может иди и от рычагов передних.
10.04.2015 18:14
Если редуктор на 22 шлица нужен, то нет их сейчас заводских. Если брать, то на 24 с заменой внутренних гранат. Стоит тыщ 10-ть он наверное.
Гудеть может из-за ослабшей гайки хвостовика.
Разборки тоже рулетка, можно провозиться с заменой и поиметь тоже самое.
В экономе брал себе задний, ездит пока, ттт))
10.04.2015 19:50
в личке
11.04.2015 08:26
Илья093 написал:
нет смысла!он с 96 года уже пора,люфт хвостовика 50% оборота где то)привода в нем болтаются)
11.04.2015 08:58
о637ух написал:
Он может и в сателитах люфтит, они всегоо о 700 р стоя в сборе) У меня с 82 мосты живут;) Я подсказал, а там дальше сам смотри) выбор все равно за тобой)
12.04.2015 16:20
Илья093 написал:
может быть!?надо регулировать будет после замены коробки сателитов)где и сколько вопрос???
12.04.2015 19:57
Где и сколько не скажу) всегда машину сам ремонтирую. Темболее мост так и так снимать. Когда мост разберешь сразу видно. Главная пара если не слизана и все зубья на месте , то смысл полностью менять. И сателиты тоже видно люфтят или нет. Может они у тебя в гранатах люфтят.
12.04.2015 19:59
Отдашь так 10 тысяч за мост и потому на привода столько же)
