Вибрация
14.04.2015 19:20
При трогании с места(не всегда),появляется вибрация или как бы дерганье,т.е. рычаг КПП болтается,что может быть? Сцепление целиком менялось около тысячи назад.
14.04.2015 20:31
Pavel164 написал:
Крестовины.
14.04.2015 20:50
payalnik88 написал:
Крестовины.
Т.е. не подушки и не эластичная муфта?
14.04.2015 21:05
Pavel164 написал:
И это тоже может быть.
Дефектовка нужна.
14.04.2015 21:08
payalnik88 написал:
Дефектовка нужна.
понятно..спасибо.
15.04.2015 14:31
по моему это просто нива дергается)))) и дефект ее так и называется "НИВА"
15.04.2015 14:39
dmxxls написал:
Раньше,а это с 1991 года она тоже у меня называлась Нивой,но такого дефекта не было:)
15.04.2015 15:38
Pavel164 написал:
тогда поздравляю:D повезло значит:D тада надо искать дефект. или люфты или еще что
15.04.2015 16:36
Это НЕ кардан!!! Кардан новый стоит, у меня такая же херь, если кардан разе-н, то вибрация постоянно. А тут она появляется только иногда, при трогании с 1 скорости, как тронулся, на вторую перебросил и все, вибрации нет. Гдето чтото в сцепе.
16.04.2015 13:27
Вчера эта же жопа начала проявляться, когда в пробке толкался. Частая игра сцеплением, и начались эти глюки.
16.04.2015 16:35
GERA написал:
Это НЕ кардан!!! Кардан новый стоит. Гдето чтото в сцепе.
У меня сцепление целиком новое и подшипник в колене новый, получается не сцепа.
16.04.2015 16:47
Муфта
16.04.2015 16:49
Смотри в промвал и на центровку раздатки и еще как вариант подушка траверсы кпп кончилась.
16.04.2015 17:11
Было у меня когда резко назад сдаешь вибрация появлялась. Решилось заменой подушкой крепления кп к кузову
16.04.2015 19:04
Careless angel написал:
Центровка почему то часто сбивается,за 4 месяца,раза 3-4 выставляли.Посмотрю спасибо.
16.04.2015 19:05
patriot написал:
Муфта
Тоже сразу подумал,на что то резиновое... Спасибо...
14.05.2015 09:41
patriot написал:
Муфта
очень похоже на то, у меня такая же фигня была
14.05.2015 14:30
MaxVall написал:
Купил уже,катается в багажнике,ждёт своего часа :yes:
14.05.2015 16:39
Pavel164 написал:
Тоже была вибрация. Когда разбирал, эластичка на три части в руках развалилась! Заменил на шнивскую+новые опоры раздатки. Вибрация пропала)
14.05.2015 16:43
Nik-a-tin написал:
У меня,на холодную ещё не очень,нагреется и при трогании у рычага КПП судорги начинаются..
