Секретки
15.04.2015 11:01
Всем привет.
Подскажите где в Саратове можно купить секретки на колёса?
Обзвонил пару мест - либо нет, либо китайское Г за 300 рублей.
Нужны сквозные гайки М12 приличных фирм типа McGuard, Farad и тд.
15.04.2015 12:28
На иномарки (например Форд) есть штатные секректки, можно в экзисте подобрать по каталогу (относительно дорого).
15.04.2015 12:41
kolesa-darom.ru у них много всяких секреток в продаже, в том числе mcguard
15.04.2015 13:02
В кирКВ обращался?
15.04.2015 13:23
а толку от этих секреток ? набор который снимает любые секретки стоит 2000 рублей я такой на свою шиномонтажку покупал 3 года назад , так что секретка вас не спасет от кражи колес , советую автономный датчик джпс в одно колесо запихать стоимость конечно дороже чем секретка от 3000 рублей зато практичнее , по опыту использования датчиков советую использовать старлайн цена примерно 3500-4000 батарейку держит около полугода какраз от замены до замены резины
15.04.2015 13:54
anton777 написал:
такую секретку твой набор тоже возмет?*
b-a.d-cd.net/944153cs-480.jpg
15.04.2015 16:42
а болтом с законтренными на нем двумя гайками не получиться? головку болта вставляешь, одну из гаек крутишь...
15.04.2015 17:16
такие секретки откручиваются с помощью дешевенькой головки, которая сверху забивается и ключа. Даже если сработает сигналка, то срабатывает она до 10 раз, после датчик удара автоматически отключается или клиент сам его отключает. Любая секретка снимается если нужно. Когда ключик терял, сам так делал, только пришлось все головки потом выкинуть.
15.04.2015 17:21
a1bion написал:
какие тогда более-менее надежные? ну точнее дольше вскрываемые*?
15.04.2015 17:34
Имхо, Что-то вроде этих. С защитным кольцом, которое крутиться. Хотя эти крутилки тоже блокируются легко, если секретка не очень сильно затянута, то иногда хватает приличного клея.
a-a.d-cd.net/519c27u-960.jpg
А если совсем надежно, то несколько разных комплектов, чтобы на каждом колесе были разные секретки, в идеале можно все гайки заменить на секретки и все разные. Геморроя будет будет много их снять, даже заморачиваться не будут, а еще веселей будет потом колеса менять))))))))
Раньше ставил самые дешевые с кольцами но по 3 секретки на колесо. Пока не поменял на хромированные гайки.
www.carsclub.ru/forum/uploads/monthly_08_2009/post-6002-1251372147.jpeg
Сейчас стоят такие, только болгаркой отпилил половину, чтобы не сильно торчали.
www.autoopt.ru/upload/iblock/681/653911.jpg
15.04.2015 19:01
a1bion написал:
Спасибо за советы
15.04.2015 23:34
mjaskovdv написал:
Не получится. Шпилька мешает.
15.04.2015 23:36
a1bion написал:
Это не к этим секреткам относится. Даже если набьешь головку, то она просто тупо будет проворачиваться.
15.04.2015 23:41
любые из представленных секреток тем набором снимаются без проблем а некоторые и обычной головкой, по времени не больше чем обычную гайку .
советую все таки датчик в колесо так как любая секретка снимается а о том что датчик стоит в колесе ни кто не знает
15.04.2015 23:56
Да понятное дело, что все эти секретки и сигнализации только от "пионеров", которые лучше снимут и вскроют без защиты, чем лишний раз напрягаться, а у таких обычно нет денег на всякие наборы и грабберы. А кто занимается этим профессионально, то тут уже ничего не поможет.
16.04.2015 11:29
anton777 написал:
А кто нибудь ставил? Там ускорения большие, электрика не развалится? И с балансировкой могут быть проблемы. Кроме того, ловить надо сразу. Ворам логично разобрать колеса перед реализацией, комплект легче вычмслить. В железный гараж положат и хана ЖПСу.
16.04.2015 11:45
Имхо, датчик 4-5к в колесо 7-10к - пустая трата денег, а как все знают, что эти датчик намного хуже ловят в помещения или вообще не ловят, можно к колесу еще подарок ввиде гпс подарить . Я понимаю, если АМГ диски стоят за 100к, но с нивскими так заморачиваться.... не знаю. Ставьте на стоянку и спите спокойно))))
Лично мне хватало несколько комплектов секреток, т.к. я колеса снимаю раз в несколько лет, то это не особо напрягало. А основная причина всех этих полумер - спокойный сон.
16.04.2015 21:01
vladk написал:
в колеса не ставил но на днях воткну , балансировать однозначно надо , с такими датчиками работал машины в аренду сдавал и не один раз они меня выручали , по поводу приема старлайновские довольно не плохо работают одну машину нашли в металоломе а датчик лежал в железном гараже на холодильнике , также имеется возможность прослушки тоесть можно на датчик позвонить и услышать что происходит рядом. единственное когда датчик активируете на поиск батарейки хватает примерно на 2 часа но по опыту вполне достаточно.
