Давление масла.
26.11.2009 22:49
После ночного пуска лампочка не тухнет примерно 1-2 секунды.Масло минералка "Fina" 10W-40.Кто подскажет норма ли это??:wacko:
27.11.2009 00:16
уровень проверял? может поменять пора уже.
27.11.2009 00:32
Дело в фильтре, обратняй клапан плохо держит, масло успевает стечь и поэтому как раз 1-2 сек лампочка и горит
27.11.2009 00:39
масло новое.а фильтр тока седня сменил,тоже грешным делом на него подумал!
27.11.2009 00:42
ну вот как поменял так лампочка и горит? если не напрягает то езди до следующей замены масла. ну или можешь фильтр поменять
27.11.2009 00:47
Е:sorry:динственное тешит может после того как тольяттинские коллеги покалдовали над движком ( он ведь теперь у меня 2 литра ) заводится с пол пинка и масляный насос не успевает накачать давление нужное.
27.11.2009 01:46
скорее всего фильтр голову парит! тебя какой стоит?
27.11.2009 13:01
При замене масла(прошла на этом масле 2000) стоял " MAN" вчера поставил "Салют".
27.11.2009 13:05
Похож загнался зря. Сейчас попробовал у зубных техников на трех совершенно разных Шнивах вроде также тухнет! Похож это из -за того что раньше все больше на иномарках а там все по другому!
:dance:
