Куплю двигатель для 2121
05.06.2015 13:52
Привет всем одноклубникам! Нужен двигатель(карб) с минимальной обкаткой,без стартера и генератора в отличном состоянии.Все предложения пожалуйста в ЛЧ. Спасибо.
05.06.2015 20:12
Ребята,повторюсь..просто сроки поджимают,очень нужно..
05.06.2015 20:44
Timofei написал:
на авито глянь
05.06.2015 21:00
Это на втором месте,сначала тут ,у клубней.
05.06.2015 21:24
Есть 1,7 карбовый,но в плохом состоянии.дымил,питался маслом,тосолом тоже не брезговал
05.06.2015 21:42
Radistka007 написал:
Катя,у меня такой же прожорливый,только тосол ему не по вкусу. Спасибо.
06.06.2015 00:13
Timofei написал:
А твой капиталке не подлежит что ли?совсем всё погибло?
06.06.2015 00:26
Капиталка сейчас стоит дороже ,купить после капиталки!
06.06.2015 11:37
Брал другу мотор на зоренке где машины под утиль. Отдали 8тыр. но ставить сразу не рискнули решили вскрыть ,оказалось на четвертом поршне сломаны перегородки . Так что б\у тоже надо вскрывать и смотреть.
06.06.2015 22:04
да в любом случае, если двиг стоит просто так(на разборке, или у знакомого, с уже залитым черт знает когда маслом), это кот в мешке, может быть да, а может быть нет, и пенять только на себя...
07.06.2015 09:34
движок бу можно брать только в том случаее если он стоит на машине и его можно завести и проверить в противном случае можно на оборот врюхатся , по опыту ремонта скажу мне ремонт обошелся 12000 делал сам + возил точить и менял шестерни на 2х рядные + естественно масла и тосол , мой совет не покупать кота в мешке а сделать свой . сами посчитайте при ремонте движка затраты : шлифовка головки 800 , блока 1800 , кольца + вкладыши точно не помню но я брал сразу поршни с кольцами 1800 кажется но у меня поршни пострадали а так можно просто кольца вкладыши + расточка и если свои руки то не дорого будет а если не свои то что так что так деньги платить только по больше зато потом будешь знать что точно на долго а не думать сколько ему осталось доеду не доеду
27.11.2015 14:47
Посмотрите в магазине http://daavto.ru/dlya-legkovix/dvigateli-2/dvigateli-bmw/ там есть двигатели для всех автомобилей.
27.11.2015 16:59
В гараже стоит с карбюратором, без клапанной крышки(подарил) ездил нормально, немного дымил забери если хочешь и ездий.
