Выставление заднего моста
29.07.2015 14:21
Поменял лонжероны и площадки куда крепятся тяги заднего моста. Вопрос: от какого места можно произвести замер, чтобы мост поставить ровно?
31.07.2015 19:31
диагонали от точек крепления передней балки + выставление по линиям передних колёс. Второй вариант более гемороен- съездить на сход развал 3Д ( там смотреть установку заднего моста)
31.07.2015 22:56
От каких-то деталей машины мерить это не вариант. Все-таки 82 года машина. Могло уже и увести что-то. Думал может какие хитрости имеются.
05.08.2015 11:42
Хитростей нет. Простая геометрия. Стреляешь диагонали от нескольких точек , тем самым находишь центральную ось авто. Отнее стреляешь диагонали к кронштейнами тяг. Ставишь мост и меряешь расстояние от крайних точек моста до точек передней балки ,от которой стрелял диагонали. Должно совпасть +- несколько мм. Делал так уже. Сход\развал машина прошла нормально
05.08.2015 11:58
AL_exey написал:
Подтверждаю!
Алексей на моей машинке эти операции производил...
Разбег есть не большой, но пределах допуска автоваза!
05.08.2015 12:32
Спасибо, сегодня буду пробовать.
