проблемы со стартером
11.08.2015 22:58
Всем привет. Тема такая, заменил сальники клапанов на коротыше карб. Стала плохо заводится. По признакам похоже стартер берет на себя. Спустя как проехал около 30 км, симптом стал похож на сдохший аккум, стартер крутит не больше пол оборота. Аккум и гену проверил- все ок!.
Вопрос: может ли это быть взаимосвязано с неправильно поставленными метками? или тупо стартер сдох?
11.08.2015 23:37
Может просто сдох стартер! у меня вот не давно стал плохо крутить стартер все медленнее и медленнее потом вообще толь щелкать втягивающее стало, стал разбираться. Аккум - проверил норм, гену- проверил норм, проводку - проверил болт на стартера не окислился , клему почистил помазал затянул все норм. Разобрал стартер- контактная группа кончилась все бонально, починил все ок!
12.08.2015 11:45
Проверю! спасибо!
