Уровень топлива
02.10.2015 12:34
Врет указатель уровня топлива, стрелка на панели показывает чуть не полный бак, а лампа моргает.
Менял на бензонасосе датчик, а потом и полностью с бензонасосом - ничего не поменялось.
Подскажите, в чем возможна неисправность или куда обратиться.
02.10.2015 12:40
Так бак действительно полный или не? Стрелка правильно кажет? Просто лампочка моцк ипет?
02.10.2015 12:45
GERA написал:
Ни стрелка, ни лампочка показывают неправильно.
02.10.2015 12:50
Попробуй поменять в панели, должно помочь.
02.10.2015 12:52
Tip написал:
А в панели что меняется? Как правильно называется?
02.10.2015 13:52
Где то нет контакта с массой
02.10.2015 14:30
Я сколько с нивами встречался на каждой была одна и таже беда((( уровень топлива по датчику определить было трудно.
Щас если полный бак заливаю под крышку то по датчику четверти бака не хватает и лампа мозг делает один раз на стартере до заправки ехал благо 50 метров оставалось.
02.10.2015 15:55
была такая хрень, почистил реостат на ДУТе, еще лучше его заменить, если дорожки черные. А так на ниве топливо показывает правильно только 1 раз, с утра на ровной площадке)))
02.10.2015 23:51
когда машину приобрел показывало правильно , потом при замене сетки в баке не много согнул поплавок и стала показывать на четверть меньше , не поленился опять разобрал выправил показывает правильно даже при устовии что сейчас стоит щиток от 2114
