как убрать вибрацию ?
03.10.2015 19:40
с чего начать в первую очередь ? и обойтись малой кровью :blush: нива 21213 96г
03.10.2015 20:01
самой малой - сменить авто
03.10.2015 20:20
под раздаткой все проварили, подрамник если поставить и двух рядные подшипники будет толк?
03.10.2015 20:37
Сначала надо выяснить от чего вибрация-то идет... Может тупо колеса неотбалансированы (банально,но факт). Прежде всего попробуй выяснить причины вибраций.
03.10.2015 21:21
Я не говорю, что от балансировки... Просто сначала надо выяснить от чего вибрация вообще? Симптомы?! Вибрация на кузов идет? На руль?
Какая вибрация-то?!
03.10.2015 21:41
кузов вибрирует при 90км и 110км
03.10.2015 21:50
рычаги раздатки?
03.10.2015 21:51
если рычаги в ходовой там все хорошо
03.10.2015 22:30
рычаги очень сильно трясутся два кротких
03.10.2015 23:03
Третья опора и места креплений усиль. Все. Больше нечего тут думать. Это нива. Только смириться. Вибрации никуда не уйдут, но уже не так противны будут. Чтобы вибрации ушли это надо раздатку и коробку в моноблок лепить.
04.10.2015 00:20
Storm написал:
:good:
04.10.2015 01:16
русич на что менять за такие деньги :boredom:
04.10.2015 08:28
Забей на вибрацию, на ниве ее все равно не искоренить:( лучше подкопить денег и сменить машин, хотя бы на тот же jeep;)
04.10.2015 08:56
если хочешь можешь приехать прокачу на своей , поставлена третья опора и отвязан передний мост .я считаю подрамник ставить смысла нет так как смысл такой же как от третьей опоры а гемороя больше и дороже. а опора рублей 500 стоит и поставить самому можно без проблем
04.10.2015 16:35
На него налог огромный и расход не меньше не говоря про запчасти
04.10.2015 21:56
мост уже отвязан
04.10.2015 21:57
я думаю насчет теранно 1или 2
