Подшипники для стиральной машины
14.10.2015 09:07
Возникло несколько вопросов,подойдут ли подшипники от какого-либо авто?при срезании бака есть мнение что нельзя сразу скручивать бак саморезами так как при распиливании его снимается 1-2 мм. и он становится меньше,будет чиркать за барабан и протрется?на одном видео даже видел что сальник вставляют обратной стороной,мол изначально он стоит не совсем правильно:o Стиралка Indesit wisn81 проработала 5 лет,первые пару лет в промышленном режиме
14.10.2015 12:06
Подшипники SKF и сальник брал в "Автоштампе", сальник был однобортный. При скручивании бака нанёс больше герметика и дал ему застыть, потом саморезами. Работает около года без нареканий, только первый месяц уплотнительная резина дверцы попискивала, набивая себе новое место трения на барабане.
