Редуктора.
30.11.2015 16:15
После очередного апгрейда трансмиссии продаётся следующий комплект:
Редуктор передний, ГП4,3 (Ваз), самоблок 24 шлица, преднатяг 4кг.
Редуктор заднего моста ГП4,3 (Ваз) самоблок 22 шлица, преднатяг 6кг.
Обкатано, работает без нареканий. Ничего не течёт, не гудит, не воет, не закусывает и т.д.
Запасная пара 4,3 Ваз, откатана в редукторе, вроде бы норм.
Полуоси 214-е, Ваз, 2 шт. (нужно заменить подши)
45 000р
30.11.2015 20:36
Бриз
Только комплектом продается?
30.11.2015 22:01
Желательно, мне теперь оттуда и на запчасти взять-то особо нечего. А что заинтересовало?
30.11.2015 23:27
Редуктор передний. Или пара 4.3, если не выла.
01.12.2015 13:29
Выла пара или нет, мне доподлинно неизвестно. Я только знаю, что при прокатке на стенде пятно получилось нормальное по площади, форме и расположению на зубе. Редуктор не воет 100%. Забирай за 23 000.
01.12.2015 18:43
Понятно, спасибо, я пас.
02.12.2015 00:34
Валентиныч,я так понимаю,что человека интересовал или редуктор ,или ГП...за ГП 23000 не дороговато ли?!:D
02.12.2015 13:38
Дмитрий, что за самоблоки стоят и чем был мотивирован выбор такого малого значения преднатяга?
02.12.2015 14:10
Student написал:
Ну, потрошить исправный редуктор ради пары действительно как-то накладно. Мне кажется, что предложенный лот должен заинтересовать тех, у кого на машине стоковые 3,9 + свободные диферы. Снял всё чохом, готовый комплект воткнул и поехал.
meg@ написал:
Вал-рейсинг. Я подхожу к улучшайзингу осторожно, изначально стояли 2кг перед, 4кг зад. Потом - сабж, сейчас 5/8. И диаметр колёс, кстати, увеличиваю не более, чем на дюйм за раз))) 27-28-29, сейчас готовлюсь на 30 перейти. А преднатяг 4/6 не такой уж и маленький, судя по практике. При буксе на 29" в говнах все колёсья вращаются. Сможет ли такой преднатяг вертеть 30-31", не знаю, но на всякий случай прибавил чуть-чуть, всё равно новые редуктора строились, с ГП4,44 и 24 шлицами на заднем.
03.12.2015 00:10
Да нет Дим ,я про то ,что человек, как я понял интересовался "запасной парой,откатанной в редукторе"
03.12.2015 12:37
Да всё правильно. Эта пара откатана в редукторе, но не на машине, а на стенде. Откаталась норм, но воет-не воет не знаю. По идее, не должна.
03.12.2015 16:23
Наверно стоит объясниться. Пары у меня 4.3, передняя загудела. Вот и искал замену. Вообще есть два 01 редуктора с разборки, но как поведут себя пары из них- неизвестно.
03.12.2015 23:14
Пару отдельно отдам за 6000
21.12.2015 18:44
Новогодняя скидка!!! 40 тыр кучка
23.04.2016 12:20
Ап штоли
